Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak vyndat zlomený klíč z vložky FAB?
Včera večer se mi povedlo zlomit klíč ve vchodových dveřích. Zkoušel jsem ho povystrčit tenkým drátkem, ale nepodařilo se.
Nevíte někdo jak na to? Volat zámečnickou firmu, ještě k tomu v neděli, měnit vložku a nechat dělat 34 klíčů pro všechny domácnosti se mi moc nechce, neb to bude alespoň za litr. :-(
Pokusit se ho klestickama nebo pinzetou dat kolmo a z druhe strany jej pujcenym klicem vystrcit
sevos 18.03.2012 08:23
sevos
No on právě z druhé strany nepovyleze. Ale zkoušel jsem to v noci, nebylo vidět, jdu to omrknout ted…
Kráťa 18.03.2012 09:22
Kráťa
Taky?
vlk56 18.03.2012 09:26
vlk56
Ne, přijel jsem za tny z celodenní konference INSPO.
Kráťa 18.03.2012 09:39
Kráťa
Tak jsem to byl omrknout za světla. Je to kolmo, ale nejde nijak povystrčit, aby šel kleštěmi vytáhn…
Kráťa 18.03.2012 09:40
Kráťa
V našem vchodě přestal zámek fungovat (nešel zvenku zamykat) a domovník měl náhradní úplně stejný. Z…
JoDiK 18.03.2012 09:52
JoDiK
Nemáme domovníka.
Kráťa 18.03.2012 10:24
Kráťa
"Kolmo" rozumíš předpokládám svisle,tedy tak, že se obě strany vložky nacházejí ve stejné poloze pro…
mirektatra 18.03.2012 11:20
mirektatra
Svisle jsou. Povystrčit to právě vůbec ničím nejde a stačil by ten milimetřík. On tam možná není až…
Kráťa 18.03.2012 11:49
Kráťa
Koupíš si list do lupenkové pilky, ulomíš zaváděcí konec až k zubům na straně zuby k sobě, strčíš na…
Henessy 18.03.2012 11:54
Henessy
Některé jehly na ruční šití jdou u špičky ohnout. Myslím, že by stačil tak 1mm ohyb a pak ze spodu k…
Sancha 18.03.2012 12:00
Sancha
www.jaksetodela.cz :-D
RITCHI 18.03.2012 12:23
RITCHI
Díky 267x. Špendlík vypadal nadějně. Neměli jsme však ten ocelový s hlavičkou, tak jsem ohnul spínac…
Kráťa 18.03.2012 13:19
Kráťa
Jupí jupí jupí. Díky za inicializaci RITCIho.
Kráťa 18.03.2012 13:12
Kráťa
Ženuška držela...., já jsem ho tam zasunoval a když pak kousek povylezl, vytáhl jsem ho. Pak jsme si…
RITCHI 18.03.2012 13:41
RITCHI
Chce to vyndat vložku a nedělat to ve dveřích. Taky dobrý.
karel 18.03.2012 14:09
karel
Chce to vyndat vložku a nedělat to ve dveřích. Abys nedopadl jak ten pán po těžkém flámu, když se p…
Henessy 18.03.2012 20:14
Henessy
Co... ehm... že jste to dělali? :-D
Martin79 18.03.2012 23:19
Martin79
Snažili jsme se ho dostat ven. Nejdříve se mu vůbec nechtělo. Ale když to pak ženuška pevně sevřela,…
Kráťa 19.03.2012 00:16
Kráťa
Ta slečna je nějaká popletená, v jedné ruce vložku, ale klíč si strká do (_*_)
Prasak 19.03.2012 01:31
Zasouvali, a vytahovali ven. Navíc to dělali ve dveřích, a ještě k tomu nevyndali vložku.... :-D
RITCHI 19.03.2012 00:20
RITCHI
Možná by to šlo uznat, jako novou sexuální polohu. Na FABku... :-D
Martin79 19.03.2012 00:36
Martin79
Jsem netušil, jaká může být sranda dolování pahejlu z dírky :-).
Filuta 19.03.2012 04:08
Filuta
Když to dělal s manželkou a mezi dveřma, tak to sranda je :-D
Martin79 19.03.2012 08:58
Martin79
Díky za tipy, osvědčil se tenký šroubovák zespodu pod zuby a jemně páčit od sebe - právě jsem odzkou… poslední
tenký šroubovák 13.04.2014 14:31
tenký šroubovák
"Kolmo" rozumíš předpokládám svisle,tedy tak, že se obě strany vložky nacházejí ve stejné poloze proti klice? V tomto stavu MUSÍ nepříliš pokroucený klíč, který šel do zámku normálně zasunout, zespodu jít povystrčit hrotem (sepnutá hrotová pinzeta, slabý šroubovák, ne kalený a lámavý hrot pilníčku...). Pak už jen malé skřípací kleště, nebo kleštičky na nehty a hurá s klíčem ven ;-) . Někdy to chce i lupu (v mém případě již jistě brýle) 8-).
Díky 267x. Špendlík vypadal nadějně. Neměli jsme však ten ocelový s hlavičkou, tak jsem ohnul spínací (měkčí materiál) a asi na patnáctý pokus se nám to povedlo. Ženuška držela (kleště a v nich špendlík), já jsem ho tam zasunoval a když pak kousek povylezl, vytáhl jsem ho. Pak jsme si dali pusu jako husu.
Abys nedopadl jak ten pán po těžkém flámu, když se probudil vedle slečny, podíval se na krvavé ruce a zvolal - já jsem ji zabil. Běžel se umýt do koupelny a když se podíval do zrcadla zasténal. Já jsem ji nezabil, já jsem ji sežral.
