Myčka - odtékání vody
Mám starší myčku Bosch Electronic Aquastop a poslední dobou se mě stává že na dně zůstává asi 1/2 litru vody,takže když myčku otevřu úplně voda trošku vyteče.Filtr co je v myčce uvnitř jsem vyčistil ale problém přetrvává.Dokumentaci k myčce jsem ztratil při stěhování.Nevíte někdo co s tím?Je tam ještě nějaký filtr?
Začal bych vyčištěním nějakým čističem myčky, např. http://www.calgonit.cz/finish-fusion-powder-dishwa sher-cleaner.php
U Bosche by neměl být problém sehnat návod na internetu - potřebujete k tomu ale vědět typové číslo myčky.
A ještě mě napadá - používáte mycí sůl? Pokud ne a nebo jen málo, případně se spoléháte jen na tablety, tak může být zarostlý odvápňovač.
Ano sůl používáme.Typ je Bosch Electronic Aquastop typ SL1501b
Mně se stalo něco podobného - bylo to opotřebeným kolem čerpadla - nevyvinulo dostatečný tlak, aby se všechna špína vyčerpala. Pomohla výměna kola. Taky může být přicpaná odtoková trubka.
