záměna kondenzátorů
můžu zaměnit kondenzátor 2300uF/6.3V za 450uF/35V ?
podle vzorce C=Q/U bude kapacita stejná ?
Kapacita stejná rozhodně není.
zaměnit větší za menší nebo jak??? na jaké U to má chodit??
Napětí v obvodu je 5V. Originál kondenzátor je 2300uF/6.3V. Chci tam dát 450uF/35V kondenzátor.
Podle vzorců pro vztah mezi napětím, nábojem a kapacitou, bude výsledná kapacita přibližně asi stejná.
To je nesmysl.
není rozhodující na jaké U je kondenzátor , ale jaké je U v obvodu a to je 5V... takže by jsi tam těch kondíků 450uF musek dát asi 5ks
Takže kapacita kondenzátoru je neměnná v závislosti na napětí ?
To napětí na vývodech kondenzátoru přece nijak neovlivníš. Použitím typu pro vyšší napětí se kapacita kondenzátoru nezvětší. Jaký je vlastně praktický smysl toho dotazu?
zakl_obsah.htmkapacita kondenzátoru nezávisí na napětí ale na vzdálenosti a ploše desek . čím větší plocha a menší vzdálenost tím větčí kapacita...
To na jaké je kondenzátor napětí je konstrukční zaležitost - čím vyšší napětí tím, tlustší dielektrikum. A kapacita je kapacita. Vždy můžeš dát kondenzátor na vyšší napětí než byl původní nebo předepsaný, ale kapacita by měla být vždy stejná. Jinak můžeš změnit vlastnosti el. obvodu.
To napětí v označení kondenzátoru je pouze údaj, jaký maximální napětí kondenzátor vydrží. Když dáš vyšší napětí, tak kondík prorazíš, lidově řečeno bouchne. A taky zjednodušeně - čím vyšší průrazný napětí, tím větší kondenzátor při stejné kapacitě bude.
Je třeba si neplést kapacitu s nábojem. Uvedené kondenzátory budou mít NÁBOJ přibližně stejný, ALE při nabití na jmenovité napětí. Ale pokud nabijeme kondenzátor 450uF/35V napětím 5V, kapacita bude stále
450uF a náboj bude příslušně menší.
Kapacitu měněné součástky je tedy nutno zachovat, lze použít s větším napětím pro větší spolehlivost, pokud se tam vejde.
myslel jsem si, ze to tak bude
