přelila jsem rozmarýn
Dobrý den, snad mi n ekdo poradí. KOupila jsem si rozmarýn a asi po mesíci mi začali hnědnout lístky a opadali. Nejspíš sem ho přelila....je nějaká záchrana????????????
| No nevim. Samozrejme upravit rezim zalivky, ale ted je to na prirode, bud si s tim poradi nebo nepor… bahno 08.03.2012 18:32 |
bahno | |
| to nééé, vypadal krásně. To jsem ho zahubila já....má vlhkou hlínu, tak jsem mu sundala kvetináč aby… Lilka 08.03.2012 18:34 |
Lilka | |
| jaké jsou kořeny? neuhnily? přesadit do suché hlíny, nenechat v té mokré až to vyschne... paul 08.03.2012 18:47 |
paul | |
| právě že nejsou shniléééé....jen jsou v té mokré hlině.....no ale abych nepoškodila zase ty kořeny,… Lilka 08.03.2012 20:19 |
Lilka | |
| kořeny se běžně při přesazování zakraccují, tak v tom problém nevidím... paul 08.03.2012 20:50 |
paul | |
| Takhle: Prelit kytku, ve smyslu ""predavkovat ji vodou" neni mozny. Co je mozny, ze prelitim dojde k… bahno 08.03.2012 21:40 |
bahno | |
| Nemohlo se stát, že byl v průvanu? Stačí otevřít na chvíli okno a mrazivý vzduch udělá paseku. Je na… poslední Matyas xl 08.03.2012 23:38 |
Matyas xl |
No nevim. Samozrejme upravit rezim zalivky, ale ted je to na prirode, bud si s tim poradi nebo neporadi.
Ono je vubec otazka, v jakym stavu byl,jesli treba nebyl premrzlej a odsouzenej k zahube uz z toho kramu.
to nééé, vypadal krásně. To jsem ho zahubila já....má vlhkou hlínu, tak jsem mu sundala kvetináč aby ta hlína lépe vyschla.....ale nevi mnevim
právě že nejsou shniléééé....jen jsou v té mokré hlině.....no ale abych nepoškodila zase ty kořeny, když ho přesadím ...:_((((
Takhle: Prelit kytku, ve smyslu ""predavkovat ji vodou" neni mozny. Co je mozny, ze prelitim dojde ke stavu a) koreny zacnou hnit b) korenum se nedostava vzduchu a kytka se udusi(prekvapive puda, zejmena lehka, obsahuje spoustu vzduchu a je pro vzduch pomerne prostupna). S variantou a je tezky neco delat, ale radikalni zasah orezani kytky a korenu muze nekdy pomoct. Na variantu b staci zbavit pudu prebytecny vody, treba jen stanim v prazny vane aby to melo kam odtykat a bude zase dobre.
Nemohlo se stát, že byl v průvanu? Stačí otevřít na chvíli okno a mrazivý vzduch udělá paseku. Je na něm ještě nějaká zelená hmota, nebo už celý opadal? Pokud tam jsou ještě nějaké zelené větvičky, tak je dost velká šance, že obrazí a bude OK. Pokud to je přelitím a jsou zahnilé kořeny tak to bude horší. V každém případě omezit zálivku a udržovat teplotu okolí cca 20 stupňů.Pokud už je stromek celý jakoby uschlý, tak udržovat substrát mírně vlhký. Dobré bude, pokud stromek budete rosit přes korunu vodou. Pak jen už čekat...vyhodit se může vždycky. Letos jsem mněl s rozmarínou taky problém. Uschnul asi tak z 50%. Ostříhal jsem suché větvičky a na zelených už jsou dost dlouhé nové přírustky. Jaro je blízko a rostliny na ně začínají reagovat.
