Dešťová voda a drenáž
Ahoj
Dá se vést dešťová voda ze střechy drenážním systémem v zemi ?Klasická děrovaná trubka zasipaná kamenivem a na tom vrstva hlíny jedná se o úsek v zemi 4 metry pak to jde do kanálu.
Dá (se všechno), ale je to podle mě nesmysl.
Z děrované trubky část vyteče, jinak to k vedení vody funguje.
Davide, proč nepoužijete neperforovanou?
To je jako zeptat se, zdali můžete cedníkem nabírat vodu.
Můžete!!
Děkuji pane Milane
Dnes jsem co vykopal a usadil odpadní trubku a děrovanou drenážní vyhodil a myslím ,že je OK
Davide, není zč, jen dotaz jak šlo napojit drenář s okapem? (průměry?)
Drenáž byla napojena na graider nebo jak se to jmenuje a drenáž šla v zemi a do kanálu pod spádem ,graider jsemnechal jen jsem drenáž nahradil trubkou odpadní stejně ta drenáž si myslím tam byla na nic izolaci mám 15 cm nad pozemkem a vodu stahuju kanálkama hned na povrchu půl metru od baráku.
