Vhodná doba na izolace?
Zdravím kutilovémám od podzima vylitou desku a chtěl bych se poradit, jestli už je vhodná doba začít s izolacemi pod obvody. Nechci to zbytečně uspěchat. Teploty u nás přes den 5-10C, v noci slabě pod nulou(dnes ale -7C). Díky
Jakmile jdou denní teploty alespoň nad +5°C, lze bez obav izolovat. Noční mínusové hodnoty již položené izolaci neuškodí. Důležité je ale neskladovat materiál venku nebo v nevytápěné kolně a nezačít izolovat brzy po ránu jakmile se teplota vyšplhá a +5. Izolace totiž může být ještě hodně ztuhlá, křehká a při manipulaci by mohlo dojít k popraskání. Pak je lépe mít izolaci uskladněnou alespoň v temperované místnosti.
Na stavbách celkem běžně izolujeme i v teplotách kolem nuly, ale materiál máme naskladněný ve vytápěné buňce při teplotě alespoň +18, +20 a ven se bere jen k okamžité spotřebě. Pokud máš obavy o vyzrání betonu, uklidním tě taky. Desku jeden den betonujem a druhý den už tam sviští izolatéři a naváží se cihly. Osobně ale nemám pásy pod obvody a pod příčky v oblibě. Raději nechám zizolovat celou desku najednou a přebetonovat 3 cm ochranného potěru. Mám tak jistotu dokonale a kvalitně provedené práce s minimem spojů. Je jasné že čím méně spojů tím lépe a o kvalitě spoje když na nechráněný přesah celou dobu stavby padá stavební svinčík mám své mínění.
Díky za obsáhlou odpověď...
Pokud uděláte hydroizolaci, překryjte jí (jak správně radí kolega) betonem. Ušetříte hodně nervů a práce. Pokud ale půjdete starou cestou a dáte jen hydroizoleci na pásy pod zdi, alespoň jí překryjte papírovou lepenkou za 5kč metr...
časem přijdete na to proč!!
