Porucha plynového kotle BAXI main 24 FI
Dobrý den.
Mam dotaz: Při zapnutí kotle se zapne plamen ale asi po minutě v tom kotli zabublá a plamen zhasne.Tato porucha se projeví jen když zapneme termostat
na topení.Když pustíme teplou vodu tak to nedělá.Nechci hned volat servis a solit peníze,třeba budu schopný si to opravit sám.Předem děkuji.
Nesvítí žádná chybová kontrolka? Když zhasne plamen, větrák furt jede?
Mrkni do manuálu na možný poruchy.
Právě že kontrolky svítí všechny.Chvilku to hučí a pak jen svití kontrolky od teploty 30 až do 80 s.
Takže v tu chvíli ukazuje teplotu otopné vody přes 80°C? Jak píšou kolegové níže, vypadá to na poruchu oběhu otopné vody. Máte otevřený všechny radiátory? Nebo alespoň jeden? Čerpadlo jede?
Presne tak. Musi ti to hlásit nějakou chybu. Když si zavoláš na servis linku BAXI, tak ti tam ochotně a dobře poradí. Nebudeš solit žádný prachy za servis, ale jen za telefon. Vím to z vlastní zkušenosti.
To vypadá jako když se voda v kotli přehřeje (bublání) a vypne to termostat, který hlídá teplotu v kotli. Pokud topíš teplou vodu, tak je přepnuto do ohřívače a teplo se odvádí. Cirkulace funguje?
