Zapáchající odpady
Tak se nám oteplilo a mě začaly zapáchat odpady. Odpady mám zapojené prřímo do jímky, kterou pravidelně nechávám vyvýžet, nic méně, ne vždy, ale často zapáchají. Může to být způsobeno tím, že nefunguje odvětrávací komínek jímky?
Z dotazu není jasné, jestli zapáchá jímka či odpad např. v koupelně z vany v kuchyni z dřezu apod. Pokud zapáchá z vany či dřezu je to podle mého názoru tím, že se ztratila voda ze sifonu, což může být způsobeno špatným odvětráním odpadního systému. Při spláchnutí na wc tlak vody vysaje vodu ze sifonu umyvadla, dřezu či vany. Na vině je nefunkční odvětrání odpadního systému. Ne jímky, nebo žumpy, jak říkáme na slovácku.
Tak to je možné, protože když spláchnu záchod, tak chrochtají i odpady. A jak to tedy vyřešit?
Chrochtající odpady značí chybu v odvětrávání a protože chrocht vycucne vodu ze sifonů, hromově to smrdí kanálem. Buď je odvětrávací roura na střechu ucpaná, pak prošťouchnout pérem,nebo není vůbec a pak je třeba dodělat.
Buď vytáhnout odvětrání na střechu, pokud již není, ale ucpaná, nebo osadit přivzdušňovací hlavici.
Poslušně hlásím za severní Čechy krom žumpy také senkrovna či senkruvna, za jižky (jižní Čechy) žumpa.
Roura tam je nějaká vedle baráku, co se plazí po zdi a je napojená kolmo na hlavní rouru do žumpy. Tak to bude asi ucpaná. Tak díky za rady.
Roura by neměla být někde kolmo napojená na hlavní, to je špatně. Měla by být pokračováním hlavní roury až nahoru na střechu nebo prostě někam výš, než je nejvyšší odpad. Tak tedy přidat do nejvyššího místa stoupačky (hlavní trubice) šéfkolegou nade mnou doporučovanou přivzdušňovací hlavici.
Strážmistr Flanderka použil výraz migruvna, měl strach aby se mu tudy neprohrabal ven špion Švejk.
Dobrý den, mohl by mi prosím někdo poradit, co se zapáchajícím odpadem /není ucpaný ani přiucpaný/, ale pouze ve sprchovém koutě a vaně? Ostatní jako dřez, umyvadla, WC jsou v pořádku. Mám odpady napojené na ČOV a instalatéři vůbec nevědí, co s tím. Zkontrolovali kanalizaci i odvětrání z půdy na střechu a vše je OK. A začala jsem od té doby zápachu slyšet ve sprchovém koutě probublávání, ale jen tam, nikde jinde. To dřív taky nedělalo. Ani výrobce ČOV si s tím neví rady. Předem děkuji, Monika.
Je přicpaný, mám obdobné příznaky kvůli hnuté odpadní trubce. U mne pomáhá připravit tři kýble u toalety, naplnit umyvadlo a sprchový kout (naštěstí mám hlubší) a pak najednou vypustit vodu a prolévat toaletu. Přitom vše funguje, jen se najednou u jímky místo čůrku vody ozve šplouchnutí a vychrstne proud.
Kopat těch 12 metrů už nebudu, počkám na realizaci obecní kanalizace.
Mně to nesmrdí, protože odvětrání je na větvi sprcha-umyvadlo, takže to zabublá jen trochu a přitáhne si vzduch z trubky.
