Zapojení velkého množství LED do sítě
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je možné zapojit až 100 kusů LED diod do série? Počet diod bych postupně zmenšoval tak, aby proud a svítivost byla vyhovující, případně i napětí na 1 LED diodě.
Chtěl bych si takto, pokud by to šlo, vyrobit vlastnoručně LED osvětlení.
Nevím, jestli musím použít nějaký předřadný odpor a jaký
Diody by se napájely ze sítě 230 V přes Grätzův můstek (4 diody) bez kondíku
Doidy mají hodnoty
TYP: L05W15
If: 20 mA (MAX 30 mA)
Uf: 3,2 - 3,6 V
Iv: 13000 - 15000 mcd
Ptot: 108 mW
Děkuji za vaše názory
To není moc dobrej nápad, držel bych se ověřených postupů. Čínský vánoční osvětlení dělaj s tyristorem a u každý LEDky mají odpor. Tady už ušetřit nejde.A oni umí šetřit.
Problém je s kolísáním napětí, takže ubíráním LEDek to doladit nepůjde, bez kondíku tam můžou být napěťový špičky. V kombinaci s volt-ampérovou charakteristikou LED je to cesta jak něco zapálit,oddělat LED, nebo alespoň vyhodit jistič.
A proč nepoužít něco odtud www.led-diodove-pasky.cz
Asi ne, já mám totiž doma asi přes tisíc těchto diod.
No, napajet LEDky natvrdo ze site de. Ale musi se to resit s trochou znalosti, minimalne pres proudovej stabilizator,idealne spinanej. A pojistky na par mA.
Ale moc to nedoporucuju, precijen riziko tu je, 230V muze nepekne pochroumat.
Skusil bych neco od tud 16-led-pasky-strip jsou to asi nejlevnější stránky a je to kvalitní zboží (vlastní zkušenost )
