Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak použít profily UA v sádrokartonové konstrukci?
veškeré návody na stavbu sádrokartonu uvádějí, že pokud je na stěnu potřeba zavěsit těžší zařizovací předměty, je potřeba použít zpevněné profily UA. Nikde ale neuvádějí, jak je správně použít. potřebuji vytvořit příčku 80 cm širokou, 250 cm vysokou a 7,5 cm silnou, na které bude viset umyvadlo a zrcadlo. Normálně bych dal profil UW na strop a podlahu, tři svislé CW profily, opláštil a hotovo. Ale pokud chci konstrukci zpevnit, aby unesla dané věci, nevím jak na to.
Pokud bude v příčce odpad, dejte sílu 100 mm. UA dáte místo cw, zkracují se flexou a kotví se patkam…
radek2 27.02.2012 15:20
radek2
A při oplášťování UA profily prošroubuji bez problémů? Nebo musím předvrtat?
punk-turtle 27.02.2012 16:05
punk-turtle
nepředvrtáváte, použijete tb šrouby - jako tn, ale šroub má místo špičky vrtáček, nebo jak to nazvat…
radek2 27.02.2012 16:54
radek2
Já bych použil CW, vyztužil a budeto OK. Pokud ale někdo zvolí. http://www.seznamzbozi.cz/?q=umyvadl…
milan.cukrar 27.02.2012 18:37
milan.cukrar
Připojuji se k Radkovi a Milanovi. Unese to běžná příčka z CW profilu s dřevěnou výztuhou, tloušťka… poslední
sHpy00n 27.02.2012 18:49
Pokud bude v příčce odpad, dejte sílu 100 mm. UA dáte místo cw, zkracují se flexou a kotví se patkami, desku připevníte k UA šroubem tipu TB. Buď použít original konstrukci na umyvadlo, nebo dát fošny. ( příčka z CW vám tyto věci udrží také ) Není od věci na konstrukci přišroubovat desku Rigidur, nebo fermacell místo zel. sádrokartonu.
