Topení v krbových kamnech
Uvažuji o koupi krbových kamen,zajímá mě když budu mít kamna o výkonu 5kW kolik se musí naložit dřeva do kamen,aby měla výkon těch 5kW?
a co takhle zagooglit termín: výhřevnost dřeva....
Výhrevnosť dreva sa pohybuje od 12MJ/kg do 15 MJ/kg
1 kW po dobu 1 hodiny = 3,6 MJ
5 kW po dobu 1 hodiny = 18 MJ
účinosť spalováni je cca 70 %, co by bolo vynikajúcich 1,5 kg dreva za hodinu = cca 40 kg denne
no tento údaj je málo platný a zavádzajúci, je to čisto čistá teoria, s realitou má málo spoločného,
nic nehovorí o tom kolik tepla vlastne kamna odovzdajú do priestoru. Spaliny musia opustiť kamna značne horúce, inak dochádza k dechtováni v kamnech a komíne. Realita je teda iná od teorie a u každej instalácie topného telesa je to iné.
Praxou dojdeš k tomu kolik je potreba na rok. Rozmýšľať budeš v m priestorových, 10-25 metrov. Podľa lokality, návykov, dlžky pobytu doma, charakteru zimy.
Hlavne sem jeste nevidel kamna s takhle malym vykonem. Vobycejny petry maj 2x tolik. Takze pokud na krbovkach pisou 5kW, tak si myslim ze dalsich 20kW jde kominem, pac sou delany na efekt a ne na topeni.
mýlíš se, kamen s výkonem 5-8 kw se vyrábí dost a mají i slušnou účinnost, záleží, jestli to je výkon maximální nebo tlumený. Sám mám krbovky s 7 kw a plotýnkama na vaření, plná spokojenost.
U nás se kamna se testují na učinnost. To je test , kdy se za hodinu spálí dřevo a 1 metr nad kamny se změří emise a teplota.Z toho se vypočítá % uččinosti.
Taky ale jinde testují kamna na pomalé hoření( málo tepla do komína) a teplo vydávají kamna. Potom samozřejmě musí být vysoká teplota v topeništi a nemáte zadehtovaná dvířka ,sklo a dřevo pomalu a čistě hoří.
http://forum.tzb-info.cz/121630-akumulacni-prstenc e
Mno, ja bych potreboval 5-6kW maximalni a tlumeny co nejmensi, idealne tak kilowatt - coz me pri venkovnich teplotach okolo nuly/slabe pod nulou staci. Ale faktem je, ze sem se uz tak 4 roky nekoukal a nevim, jestli bych se ted rozhodnul delat douru na komin.
S briketami se dají Petry hodně utlumit a přitom hoří čistě.
přesně, jak říkáš. Osobně mám 5kW krbová kamna a bohatě mi stačí k vytápění 100m3 prostoru. Teplotu držím mezi 22-24 stupni a to kamna jedou na max. 50% výkonu. Nutno doplnit, že spotřebu paliva(topim dřevem) se dá dost ovlivnit škrtící klapkou na kouřovodu. Ten, kdo klapku nemá, žene zbytečně teplo do komína = vyšší spotřeba.
100m3 je malinky prostor (30-40m2) . Ta komínová klapka spíše snižuje tah komína. Dobrá kamna jsou vzduchotěsná , ty mají kolem dvířek provaz.Tím máte zajištěno vzduchotěsnost - pomalé hoření. K zjištění slouží bankovka test.To přivřete do dvířek proužek papíru a neměl by jít vytáhnout. Tady je to na videu pěkně vidět:
watch
A jaký prostor chceš s 5kW kamnama vytápět???
Jsi si jistý, že máš zkušenost s komínovou klapkou?
Tedy Bahno, nevím, kde bereš ty info o Petrách, současná kamna Kerpen = největší Petry mají 2,5-7,5kW, dříve se dělaly i menší. Pak je obdobný tim system, to jsou malá kamna s okénkem, Bozen - Petry s většími prosklenými dvířky, případně s dvojitým pláštěm.
Kolko dreva spalis mas orientacne napisane priamo v tech. dokumentacii ku kamnam hlavne treba zistit ci vykonovo stacia pre danu miestnost.
