Kryt světla
Nevíte někdo jak vyčistit zašlí kryt z umělé hmoty na zářivce ? Měl být průhledný ale je zahnědlí.
| Nelze. Stárnutí, degradace plastu teplem, teda aj barevné zmeny, sú vec nezvratná.
Je doba spotrebn… Joseph 26.02.2012 11:24 |
Joseph | |
| Zašlí krit zářyvki bych vizkoušel Sydolem.Pokud je to malá plocha a není degradovaný plast, tak bi t… Henessy 26.02.2012 13:08 |
Henessy | |
| :-)To je dobrí :-). Pokud bude postup funkční, nebo naleznete jinou technologii, prosím, podělte se… mirektatra 26.02.2012 20:43 |
mirektatra | |
| Veteráni mají sklo a u novějších na plasty to jde fantasticky sitolem, ale musí se dávat pozor pokud… Henessy 26.02.2012 22:54 |
Henessy | |
| dá se to i ručně zubní pastou... paul 26.02.2012 22:59 |
paul | |
| No, to ale píšete o odstranění zvětralého a nesoudržného povrchu, ale co s tím dál, když barva plast… mirektatra 27.02.2012 06:36 |
mirektatra | |
| Vyblednutí barvy nebo změna barvy plastu , pokud je probarvován plast je nevratné. :-( poslední Henessy 27.02.2012 12:16 |
Henessy |
Je doba spotrebná, zahodit, koupit nový.
Zašlí krit zářyvki bych vizkoušel Sydolem.Pokud je to malá plocha a není degradovaný plast, tak bi to šlo.
Veteráni mají sklo a u novějších na plasty to jde fantasticky sitolem, ale musí se dávat pozor pokud se použije leštičku, protože vzniklé teplo může deformovat plast. Takže ne dlouho na jednom místě. Jde takto vyleštit jakékoliv plexi.
No, to ale píšete o odstranění zvětralého a nesoudržného povrchu, ale co s tím dál, když barva plastu je vybledlá, nebo naopak ztmavlá?¨
P.S.: I TATRA 603, nebo ŠKODA 100MB jsou veterány a mají plastové kryty světel. U T613 je sehnání origo krytů zadních lamp, nebo repliky, dost náročné ...
