Led pásek GRANDO
dobry den, měl bych dotaz na tento led pasek http://www.svitidla-osvetleni.biz/led-svitidla-a-a plikace/373-led-pasek-grando-led-rgb-5m-kanlux.htm l jestli se dá napojit aby svitil pres vypinac nebo se musí aktiivovat tím ovladačem? Díky
a není nelepší se zetat u prodejce????info@svitidla-objednavky.biz
Typ a prevedenie vypínača na prívodu el. energie k trafu je tvoja volba. Zapínat to múžeš trebárs tlakovým spínačom v podlahe, IR snímačom, čímkoliv co je spínač, samozrejme dimenzovaný pre potrebné napätie a prúd.
Ministr školství má pravdu, s pochopením psaného textu je to bída.
ono je to asi tak.....pokud si koupíš obyč trafo tak si zapojíš jen jednu barvu, nebo 2 nebo včechny 3 (RGB) aby se to dalo ovládat a stmívat a různě měnit barvu světla je k tomu trafo, které to ovládá...pomocí dálkového ovladače....tak si vyber.
