Nový přívod vody ze study
Zdravím,na jaře chci udělat nový přívod vody ze studny do baráku-je to posledí část vodovodu,která je ještě v pozinku,jinak barák+studna je už v plastu.Součastná trubka je v hloubce cca 150cm,což bych chtěl dodržet,ale protože pár lidem okolo v letošních mrazech voda zamrzla,chtěl bych to nějak pojistit.Přemýšlím,že bych dal PE trubku 1 1/4" do 110 KG odpadní trubky,jako do chráničky a PE trubku navlíknout do mirelonu.Má to nějaký smysl,když ten mirelon nejspíš navlhne?Nebo tam natáhnout preventivně topný kabel?Co myslíte?Předem díky za rady a připomínky.
nemá to smysl a 150cm je až dost, letošní zima byla abnormální - velké mrazy bez sněhu, chceš-li si hrát kopni to o půl metru hloub, ale dle mého zbytečné...
Jinak by bylo zajímavé, když by ta odpadní trubka zůstala otevřená - v případě problému by skrz šel hnát teplý vzduch nebo i voda, ale to už bych tam spíš dal paralelně ještě jednu trubku třeba 1/4" až 1/2" a při hooodně velkých mrazech (což dle mého až tak letos nebylo, až na pár míst) nechal trvale protékat vodu zpět do studny (dokud se to hýbe, tak to nezamrzne), nebo jí v případě zamrznutí velké trubky použít jako záložní. ovšem stejně si myslim, že nic takového není potřeba.
150 cm je nezámrzná hloubka, pokud se voda odebírá, určitě to nezamrzne. Takže při delší nepřítomnosti nechat lehce kapat v domě, pomůže to i odpadům.
Mně kdysi soused poradil dát nad trubku 10 polystyren a zasypat. Mám takto proveden i odpad z vany přes dvůr a to jen v hloubce asi70cm. Na rozdíl od některých jiných jsem ani letos neměl problémy. Dá se říci, že je to jedna z nejlevnějších variant.
Pokud v blízkosti nemáš vrty tepelného čerpadla (za zimu dokáže vymrazit celou zahradu do úžasné hloubky - rozmrzá to až v srpnu), tak 150 bohatě stačí. Pro dobrý pocit to můžeš zaházet malou vrstvou perlitu, IMHO je to zbytečné.
