Vypnutí zásuvky při otevření dveří
potřeboval bych poradit.
Rád bych napojil spotřebič do zásuvky, která by se při otevření dveří vypínala. Jenže ke dveřím nemůžu tahat žádné kabely. Ani na ně něco velkého montovat. Napadlo mě, že by se na dveře připevnilo zrcátko a na něj by se svítilo laserovým paprskem a ten by se odrazil a dopadl na čidlo. A když by se dveře otevřely, paprsek by se neodrazil a nějak by se vypla zásuvka... ?
Prosím poraďte, dá se něco takového koupit? nebo popř. jak vyrobit?
co pohybový spínač PIR (detektor pohybu), aby pracoval opačně při detekci tepla vypnul přívod - předpokládám, že někdo nebo něco ty dveře otevře a snímač zareaguje (čistý pohyb dveří to pravděpodobně nezaznamená)
Třeba tak jak píšeš, se zrcátkem a použít nějaký soumrakový spínač.
http://www.elektromaterialy.cz/?p=productsList&iCa tegory=36
Případně světelný spínač vykutit. Na netu je kupa schemat. Třeba pandatron.cz
vařit z vody se sice dá, ale nějak postrádám informaci o zařízení k němuž to má být namontováno: Co když to normy zakazují????
Zjevně to má sloužit k odpojení napájení počítačového monitoru ve stupni utajení "B" (tj. aby rodiče nevěděli, že synek sjíždí péčka). Tady snad norma nic nezakazuje
To s tím zrcátkem je dobrá idsea, normálně se dá koupit tzv. světelná závora, která všechny ty komponenty obsahuje. Pouze místo retroreflexního zrcátka (odrazky) se dá obyčejné a je vyřešeno.
A není to taky o penězích, za takovou hračičku? Infrazávora, optické snímače..., to bych použil profi, pokud to chci na regulaci, nebo hlídání s nároky na vysokou spolehlivost.
1) Snímání pohybu: Natažená nit, k ní přivázaný papírek mezi nějakými sepnutými kontakty /kolíček naprádlo s dvěma hřebíčky/. Nit, natažená nad zemí, aby nebyla vidět, otevřením dveří, nebo chůzí, vytáhne papírek mezi kontakty a ty se sepnou a pustí proud do cívky relé.
2) "ovládání" napájet jakoukoliv baterií, která koresponduje s cívkou relé /vyškemraným ve sběrném dvoře třeba z průmyslových el.skříní, počítadel .../.
3) Rozpínací kontakty relé /které jsou v klidu sepnuty/ rozpojí silový obvod.
Staří skauti ten systém jistě znají, protože jim rozsvítí baterku při nezvané návštěvě.
Náklady: baterie 10,- Kč, kolíček na prádlo, kus nitě, relé
Dovednosti: 8.tř.ZŠ, pájení, vlastní rozum výhodou
Co použít (a přizpůsobit) něco ze sortimentu Intertechno. K dostání v Horním Bachu nebo OBI. Na straně 8 uvedeného dokumentu je dveřní magnetický spínač, který bezdrátově zapne/vypne cokoliv až padesát metrů daleko.
