Prát v pračce, když neteče voda...
Zdravím všechny šikuly. Mám dotaz, který už začíná nabírat na důležitosti. Koupili jsme starý dům a postupně rekonstruujeme, jak byly ty trašné mrazy (u nás i -30) nám zamrzla voda - přívod ze studny. Bohužel po všech možných i nemožných řešeních i ve spolupráci s instalatéry to vypadá, že už nepoteče. Všechno jsme už vykoumali, žijeme jako v 18. století, než na jaře předěláme trubky.
Ale ještě mě trápí praní prádla. Mám automatku a kupa špinavého už převyšuje to čisté.
Myslíte, že by šlo v pračce prát tak, že do ní naliju příslušný počet litrů vody, vždy, když chce napouštět? Pračka funguje, elektrika taky a odpad je OK, jediný problém je ten přívod vody. Nevím, jestli pračka hřeje vodu v bubnu, nebo nějak při přivádění, to je asi nejdůležitější bod záseku.
Je to starší typ, takže, když voda neteče, je schopná prát na sucho, tak bych u ní musela vartovat a vždy, když vypustí jí to tam znovu nalít, ale stálo by to za čisté povlečení např. :o)
Děkuji všem za budoucí rady,
a netradičním řešením zdar !
Veronika
Jednoduché, účinné:
Pokud bude mrznout, nechte vodu mírně protékat a pokud přesto zamrzne, její rozmrazení bude jednoduché.
1) Pokud lze umístit nad pračku (ke stropu, nebo do dalšího poschodí) nádrž s vodou a propojit ji hadicí samospádem, učiňte tak. Voda bude natékat pomalu (vyčistit sítko v napouštěcí hadici a plastovém přívodu na pračce - lze vytáhnout kleštičkami).
2) Pračka je "blbuvzdorná" a "čeká" na dosažení určité hladiny vody v pracím bubnu, jinak se neposune k dalšímu kroku praní, ani nezačne ohřívat. Ohřev probíhá přímo v pracím bubnu. TEDY: pokud je pračka v pořádku, dávejte prášek přímo do prádla a vodu nalévejte otvorem /šuplíčkem/ pro prášek (pračka s předním plněním).
3) Doporučuji zapůjčit si starou "neautomatickou" proačku a k ní ždímačku - menší spotřeba vody, ale pracnější praní.
4) Doporučuji použít zahradní hadici a nyní, při teplotách kolem nuly, položit ji přímo na terén a připojit místo zamrzlého potrubí. Zakrytí starými matracemi, nebo balíky slámy by mělo vystačit pro provoz hodný 21. století i do jara.
Moc díky, dobrá rada nad zlato a vy jste vystihl skoro všechny varianty :o) Ta hadice je geniální nápad, už skoro nemrzne! Hezký den
A co takhle zkusit vyprat bez pračky? Hezky v rukou a do pračky to hodit jen vyždímat. Byť mam pračky dvě a voda mi teče, stejně občas peru růčo, neb je to rychlejší a rozhodně kvalitnější, šetrnější...
Nechci urazit, ale proboha kam jsme to jako lidstvo dopracovali, když už jsou lidi co si nevyperou bez pračky.
Jinak k otázce, fungovat to bude.
Díky za radu, ale bohužel to není reálné řešení pro nás. Máme 15 koz a od nich chodím zadělaná jak jetel, rozkopaný barák a před ním 15 cm bláta od výkopu kanalizace, nevím, jestli jste takovou situaci někdy zažil/a. Takže peru ob den, tak 4x víc než "normální" rodiny. V ruce, to bych nedělala nic jiného a chcípli bychom hlady :) Ale díky
Mam statek ještě větší a aktuálně tak rozšlapanej od zvířat, že bez gumovek to ani nejde přejít, opravdu vím, o čem mluvím. A ty "pracovní hadry" peru v rukou téměř výhradně, byť na to mam vyhrazenou tu druhou pračku, málokdy bych jí totiž naplnil. Nicméně nevím co s těmi zvířaty děláte, zrovna u koz a ovcí se nezadělam
. Jinak to fakt klidně prubněte o víkendu hadicí a vyperte vše co jde - do zásoby
Tak koukám, že jsme se tu sešli, cvoci co žijí jinak :o) No, co u nich dělám válím se s kůzlaty po zemi a uklízím po louce bobky, při tom se zadělám dost. Normálně ne, ale teď jak to taje, to je hnus. A jde taky o to, že tepláků mám asi 5 a nechci chodit před sousedy jak šmucka, samozřejmě, že bych mohla nosit do jara jedny, ale když to jde jinak...
Spíš jde o to, že se mi nechce každou blbinu prát v ruce, když by to šlo jinak, uznávám, že je z tím hlavně lenost, dostal jste mě.
Přítel byl přímo šokován řešením s hadicí, když jsem mu teď volala, vůbec nás to nenapadlo, blbky jsme. Budeme jí dávat na zimu dovnitř a je po problému do předělání vodovodu.
Tak Vám přeji hodně chovatelských úspěchů a ostatním pěkný den!!!
Veronika
Ahoj mám stejný problém s pračkou,ale voda do ní teče ale nedostane se potřebné množství do bubnu a množství vody v pračce je minimální prádlo je sice mokré ale nic moc,je to Whirlpool awt 2040,kontrolka svítí,je to z vrchním plněním.takže pračka se nerozjede ale stále napouští vodu.
Skoro by bylo lepší založit nové vlákno, ale to je fuk, zkus odmontovat hadici. Teče voda z hadice normálně? Ano? Tak jdem dál, koukni dovnitř ventilu, jak byla hadice přišroubovaná - je tam sítko. Kleštěma vyndat a vyčistit pod tekoucí vodou kartáčem, co tam zůstane tak vyrýpat špendlíkem. Stále neteče? To už ale budem muset dovnitř pračky... takže nejdřív zkus první dva body
jo přesně jak to popisuješ jsem udělal vypláchl tu hadici protože jsem myslel že tam zamrzla voda,protože je pračka v místnosti kde moc teplo není,no a hadice byla průchozí,takže jsem vytáhl i to sítko u elekroventilu vyčistil,ale pořád nic!
tak sundej kryt a zkontroluj ventily, jestli to napouští aspoň trochu, tak bude el. v pořádku, ale nebylo by od věci je proměřit, pak kontrola hadiček a zda je ventil průchozí, když je sepnutý. Pak už nemá kde být chyba.
od toho elektrov.vede ještě hadička nahoru jakoby do té nádobky na prášek a aviváž,jo a psal jsem jednomu opraváří praček u nás přes email a on říkal že by to mělo být závada na motoru a chtěl 1400kč.ale pořád nechápu co je to to vartování??
vartování je synonymum k pohybu, to nech být a víc se tim netrap, asi jsi že špatný části republiky, kde ten pojem není vžitej
pračka napouští vodu do té doby, než je v ní dostatečná hladina, pak sepne motor... Vyzkoušíš to snadno, až začne napouštět, tak jí vypni a nalej do ní +- kýbl vody, až bude hladina dostatečná, uslišíš jemný cvaknutí (hladinový spínač), pak by měla jet normálně
, nejdřív zkus pračku naplnit vodou růčo, jestli se rozjede??? Jestli jo, tak zkoukni hadičku mezi nádržkou na prášek a ventil, když bude ok, tak bude v háji ventil.
já odhaduju problém na ventil za cca 120Kč, ve sběrnym dvoře zadara či hlídači za "na pivo"
Jak jsi na tom s el. zkušenostma, Zvládneš vymontovat ventil, zapojit káblem na 230V do zásuvky a vyskoušet jestli portéká - nebezpečný když nevíš přesně co děláš, voda a el. nejde dobře k sobě.
jo to bych měl zvládnout,už jsem ho měl venku jak jsem ho čistil je to takovej malej prd,a vněm je to sítko,hele a když skusím nalét tu vodu přímo z kýblu do pračky tak nepoteče to někde?ten buben je ještě v něčem usazený?jo a jsem z Moravy Bruntál
nepoteče, ta voda tam stejně nateče a je jedno, jestli jí tam naleješ, nebo se tam napustí přes ten ventil, jako tam cpeš prádlo, tak tam nalej vodu
Ještě mě tak napadá, už si někdy čistil sítko na čerpadle? Bývají to dvířka zepředu dole, když už se v tom hrabeš, tak ať je to pořádně.
jo to jsem čistil také.
jo takže jsem to rozchodil,že jsem tam nalil vodu,a ted ten ventil asi je v háji takže jdu hledat na netu.Zatím
tak jsem našel tothle může to být na typ awt 2040? http://www.hyperzbozi.cz/zbozi/n%E1hradn%ED%20d%ED ly%20pra%E8ky%20whirlpool%20elektroventil/
tak jakej má být ten tlak z toho ventilu protože to je cicourá z té hadičku do toho bubnu,tak at vím jestli mám objednat ten ventil?
musí to z něj stříkat, podobně jako z té přívodní hadice
Ventil jsem vyzkoušel přes elektriku,napojený přes hadici z přívod.kohoutu a jen to slbě crčelo,takže ventil je venku a potřebuju poradit jaký typ mám koupit.Děkuji.
nevím, zkusil bych ten samej, nebo hodně podobnej
, jestli vybíraš na netu, řiď se obrázky
Zkusil bych ventil propláchnout kyselinou solnou, může být zarostlý tvrdou vodou. Kyselina solná rychle rozpouští vápenaté usazeniny.
Vodu lze určitě v pohodě nalít i šuplíkem na prací prostředky, ale vartování se nevyhnete.
co to je to vartování?
Hlídání, stát na stráži, vartování u nebožtíka.
Sup Vometák vartuje nad Afrikou
watch
jakože bych se měl rozloučit s tou pračkou?
Ne. Sledovat, kdy chce vodu a vyhovět jí.
Táta napouští vodu jalovicím hadicí a pak jí profoukne kompresorem. Myslím, že přes ty největší mrazy ne, ale do 10° to funguje.
