Pokud chcete slušnou a přínosnou odpověď, tak dodejte patřičný informace - byt/dům, dveře odkud kam, z jakýho materiálu je ta zeď, kam to chcete dát, jak to má vypadat, a takový další detaily. Protože všechno je velmi individuální. Bez informací můžu akorát tak doporučit pověsit na zeď přes dveře gobelín.
Stačí vytisknout samolepku s nápisem "Tyto dveře jsou tajné" a přilepit na požadované místo.
Pokud by mnou navrhované řešení nevyhovovalo, budeš muset dodat více informací - jakou máš představu?
Otáčecí knihovna v čepu, balvan zapadající do sklepní kóje? Kam mají vésti tajné dveře, do evidentně přítomných prostor v domě, či do podzemní chodby ústící v hradní hladomorně? Nebo zdrhací koridor od ženy k milence?
filuto filuto ty tvoje kydy
Tajné před kým?
Jako kdyby to nebylo jedno....
Jasne, vieme ze to maju byt dvere, co by sme este chceli. Dokonca vieme aj ze maju byt tajne a ze budu doma, co chceme viac...
Ono to není jedno. Chce li skrýt tajné dveře před rodiči, pak je to nepřekonatelný problém, pokud nejsou dementní.Chce li si udělat schovávačku, pak doporučuji šatní skříň, vyřezat do boku díru a tou se do skříně dostávat.Před rodiči ji pak zamaskovat třeba plakátem a zároveň se psychicky připravovat na to co udělá, až mu na to přijdou. V rodiném domku bych preferoval díru do zdi, v místě díry posatvit otáčecí krb, který by měl na římse vlevo i vpravo bronzovou lví hlavu. Kdyby se PRAVOU hlavou otočilo ve směru hodinových ručiček, tak by se krb otočil a odkryl díru.
A kdyby se otocilo hlavou levou, otevrely by se padaci dvere pred krbem vedouci do hladomorny
Není to jedno.
Má-li to být tajné před obyčejným zlodějem, který má akorát pár okamžiků na sebrání DVD přehrávače, mincí z hrnku v kuchyni a sošky slona, bude stačit něco jednoduchého. Napochoduje-li k tobě komando od policie (s americkými kolegy v zádech), které bude hledat teroristické doupě, otočná knihovna asi dlouho odolávat nebude.
Pisatelka nejspíš potřebuje tajné dveře ze svého bytu do ložnice souseda, aby o nich nevěděl manžel. Zhotovení: Za nepřítomnosti manžela nechat zhotovit dveře. Následně je zakrýt velikou lednicí na kolečkách aby se dala odsunout. Do lednice umístit basu piv, kus uzenýho a láhev dobrého koňaku. Po dveřích pátrající manžel narazí na lednici, otevře.... a dál nepátrá.
Pokud vám tazatelka zodpoví všechny otázky tak dveře už nebudou tajné :) . Ideální tajné dveře - ve skříni, tam se dobře maskují víkem a hromadou šatů.
Ideálnejšimi tajnými dvermi je Veliké zrkadlo, všetkým na očiach, výhodou je aj to, prirodzene potrebuje priestor pre prístup osoby.
Dobrý nápad. A je-li zrcadlo zároveň polopropustné, dá se skrz něj nenápadně střílet (aspoň první výstřel).
Tajné před kým?
Není to jedno.
