Omítka starého domu
Máme rodinný dům v podhorské lokalitě, který má obvodové zdi šířky cca 80 cm. Jedná se o 130 let zdeny starý dům.Vzhledem mnoha dostavbám a použití různých druhů cihel (vepřovice jsou nahrazeny pálenými cihlami) stěny nejsou rovné. Zespoda je dům dobře zaizolovaný a podřezaný. Jaký typ omítky byste mi doporučili, zda zateplit, nebo pouze omítnout? V současné době se potýkáme s velkou vlhkostí a plísněmi v místnostech i přes intenzivní větrání a topení. S poděkováním Marek
Tak na Tebou položenej otázke si pravidelne vylamujou zuby aj EXPERT-i najvyššieho rangu, jak sa môžeš presvedčiť na ľubovoľnom objekte památkarmi chránenom, cca 5-10 rokov po rekonstrukci.
Proste je to tak. U týchto stavieb sa nedá počítať s trvale dobrým stavom omietok.
Kdysi dávno, v dobe výstavby onoho domu, bylo normálni, lidí bylo dost, na práci byli zvyklí, pred velikonocema sa gruntovalo, opravili se tež omítky a nikomu to neprišli divné. Stejne vše bylo zasvinené, topilo sa pevným palivem, čoudu na stenách muselo být.
My sme zleniveli, opravovat omietky to ani náhodou, chceme vymalovat a 4-5-6 rokov pokoj.
Zdravím bylo by to raději z konzultovat na mistě a vidět ale podle toho co pišete toho muže byt i vic ale muj nazor je ten že pokud to je z vice druhu zdiva tzv.co dum dal tak i přes tu 80cm zed jsou uniky tepla což tim padem určitě zateplit a co jse tyče soklu tak určitě tvrzeny polystyren zelene barvy styrodur.Ale opravdu bych to musel vidět! Tak pokud by jste mněl zajem tak jse ozvěte nevim od kud jste ale pokud to neni daleko neni problem dojet
