zvuková izolace mezi pokoji
Potřebuji zvukově odizolovat sousedící ložnice v podkroví rodinného domu. Ložnice jsou odděleny itongovou příčkou (tuším 7 cm). Strop je ze sádrokartonu a na něm je cca 30 cm vaty. Podlaha jsou hurdy, zásyp (tuším, že perlit), beton a plovoucí podlaha. Předpokládám, že zvuk prochází především přes příčku, ale nejsem si jist, že pokud zeď odizoluji, bude problém vyřešen.
Jako nejjednodušší způsob, jak izolaci provést se si zdá, použít akustickou desku Rigips (modrý sártokarton).
- Jen nevím, jestli to ho mám přidělat z obou stran nebo stačí jen jedna?
- Je možno přidělat sádrokarton přímo na zeď, nebo je nutno jej odsadit?
- Zdá se vám toto řešení vhodné, nebo by jste použili jiný materiál?
Dvě nebo jedna strana - dvě budou lepší, nebo můžete zkusit jednu stranu a uvidíte.
Sádrokarton odsaďte, při montáži přímo na zeď je výsledek zanedbatelný. Buď použijte kostru z CW a mezi profily vatu, anebo kostru z CD a vatu za profily celoplošně. Modrá deska OK, jen se snažte nemít tam zásuvku, popř. kolem ní udělete kaslík. Zdá se to jako prkotina, ale takovéto neošetřené prostupy degradují výsledné dílo.
