Megane-zamrzlý chladič
Ahoj,mám Megana 97.r.,než začalo mrznout byla jsem v nemocnici a ted´už asi 3týdny bojuju s chladičem. než vyjedu, musím dolít vodu do expan.,aby mi mohla po par km vyvřít. Topení netopí.Zkoušela jsem tam dolít litr fridexu, jak mi to poprvé vyvřelo,že mi to provalí a rozmrzne,ale prd.Pomůže mi někdo co s tím?Děkuju.
Počkat do pátku.
zajet do podzemních garáži jestli je možnost a tam to po asi 4-5 hodinách roztaje. Pak vypustit vodu dolit fridex a nechát motor zahrát na provozní teplotu
jak píšou předřečníci - nechat kompletně rozmrznout (rozmrazování během motoru není zrovna nejlepší nápad).
Navíc bych si dával velký pozor na to, zda je chladicí okruh těsný - trubky v samotném tělese chladiče bývají tenké a je možné, že to bude i na výměnu nebo opravu celého chladiče, případně jiné součásti okruhu kvůli netěsnosti..
ono totiž mrzlo docela fest a dlouho.
Já kdysi měl taky zamrzlou vodu, byl tenkrát hodně silnej mráz, takže to po cestě začalo vařit. Tož jsem zastavil a čekal jsem, až to schládne. Asi po 15 minutách jsem zkusil nastartovat, že to dojedu (domů asi 3km) a od toho teplýho motoru rozmrzlo všechno, takže na zbytku cesty se to drželo na provozní teplotě.
Co z toho plyne? Nastartovat, nechat zahřát a pak zastavit motor v naději, že to rozmrazí i chladič. Pak teprve dolít fridex a nechat promíchat. Ale nedoporučoval bych to úplným amatérům.
Pokud jsi měla v chladicím systému toho vozu pouze vodu, tak jsi mu dala slušně na pr...
