zateplení domu - odhadní cena
Nevíte někdo (cca) kolik může stát zateplení domu ze 3 stran 5 cm polystyrenem ? Dům je z jedný strany patrový,z jedný přízemní,zastavěná plocha je asi 10x10 m
Se všemi důsledky řekněme více než zateplení např. 16 cm EPS.
Zadarmo je to drahé, protože jsou to vyhozené peníze. Málo tepelné izolace, vlhnutí stěn, plíseň.
Vím že kvantum lidí to má polystyrenem a je to bez problémů,bez vlhnutí,plísně apod.Vím že sou daleko lepší materiály ale je to o dost dražší
Blbost největšííí
Trollujete nebo sháníte zakázky?
Tak tak. 5 cm je zcela na prd. Tři už vůbec nadraka.
To je blbost.Já byl v domě kde měl do chodby jen 15 zeď.Měl tam v mrazech snad pod nulou.Po zateplení 5 polystyrenem to bylo hodně poznat.Dům má 45 zeď.V mrazech je to furt dobrý ale i tím polystyrenem by se hodně vyřešilo-zateplilo.Věřím že byto bylo znát.Tady přes jedno to taky zeplovali polystyrenem ale 10.Možná-určitě by to bylo lepší silnějším.Sem někde slyšel že 1 cm polystyrenu je za 15 zeď.Vím že bych mohl mít kvalitnější zateplení,to bych ale musel sáhnout hloubějc do peněženky.A když chceš dělat novou střechu a kdovíco.....
Nejde o tloušťku polystyrénu absolutně, ale o polohu rosného bodu ve zdi. Milan Cukrář tady někde dával odkaz, kde se to dá podle struktury zdi spočítat. 5cm polystyrénu na 15cm zdi je stejný poměr jako 15cm na pětačtyřicítce.
Rozdíl v ceně 50/150 je kolem 100Kč/m2. Spočítej si svoje metry, třeba to zas taková pálka nebude.
JJ,napřed musím spočítat ty metry.Ale já chtěl hlavně vědět na kolik tisíc to vůbec může přijít.Je jedno jestli 5 nebo 15 polystyrenem.Nejde mi o nějakou tisícovku (sice mám hluboku do kapsy ale na tohle je leta našetřený).Prostě sem chtěl vědět na kolik může přijít zateplení domu ze 3 stran,z jedný je to na patro,z druhý je dům přízemní,základ je 10x10 m a ne řešit to je dobrý a to ne
A to je právě ono, převádíš zkušenost z 15 cm na běžnou zeď, jenže tak to nefunguje. Další věcí je, že to hromadění vlhkosti je postupné, vždycky něco ve zdi zkondenzuje, něco se odpaří. Ale roční bilance řekne, že se vlhkost ve zdi hromadí a najednou je problém. Na zateplení je drahá práce a kvalitní povrch, samotný EPS není taková položka.
A minulý týden se paní ptala, jestli je normální, když jí v zatepleném domě klesne přes noc teplota o 8°- zatepleno bylo 5cm. Má taková akce smysl?
Sem našel pár článků na netu viz. http://www.nazeleno.cz/stavba/izolace/jak-zateplit -dum-12-cm-polystyrenu-a-reflexni-rolety.aspx ,je fakt že ta 5 je h...o,chce to nejmíň 10 a víc.
Skrz ten pokles teploty o 8 stupňů.To teda nevím jaký má zdi a jak to má vůbec zateplený ale asi nějak divně.Já barák zateplenej nemám,mám 45 zeď-cihlu a za noc to klesne (i když přes noc netopím) nejvíš o 3-4 stupně,možná to v těch největších mrazech bylo 5 stupňů
habine
klidně se domnívejte co chcete, ale fakta jsou jasná. Pokud špatně izolovaný dům zateplíte jen krabicí od bot, tak se to vylepší, dokonce jsem byl v domě(chata vyhlídka v Vamberku), který na zimu omotali igelitem a zlepšilo se to. Ale zateplovat podle Vašich představ 5 cm EPS, je vyhazování práce a peněz. To je jako když v mrazu půjdete ven a na tílko si navléknete tričko s dlouhým rukávem.
Musíte si nechat spočítat kde bude rosný bod, abyste měl kladnou bilanci vodních par. jakmile se rosný bod dostane pod polyš, budete mít problémy. To co funguje jinde, nemusí fungovat u Vás...
pokud dodáte rozměry, můžu udělat cenovou nabídku, ale opět, bez místního šetření jen odhadem, páč nevím jaké rohy lišty ukončovačky...
co se soklem...atd.. zbytečnost hmoždinek a patních lišt trošku zlevní.
Tak ten základ (kolik by měl stálo zateplení) vím.Už sem to tu psal že jsem u někoho dost poznal když zateplil jen 15 zeď 5 cm EPS.Samo že to chce silnější polystyren,ale tam je už nepatrnej rozdíl na m2 jestli dám 5 nebo 15.Samo že si to (kalkulace+práce) nechám udělat od profesionální-kvalitní firmy abych se vyhnul nějakým problémům (plíseň apod.)
izolace-strechy-fasady
Tak silně odhadem +-autobus 1200,- za m^2 od firmy.
ja ted(na jaře) budu zateplovat a mam nabidku za 800kč/m2 15 polystyrenem a silikatovou omitkou
Materiál bez polystyrenu - tzn. jen perlinka, lepidlo a běžná, ne zrovna tmavá silikátová fasáda - max 300Kč/m2, práce taky zhruba tak - počítejte cca 110Kč za vrstvu - polyš, perlina, fasáda. Z toho se dá přibližně vycházet, samozřejmě plus lešení. Spočítejte si plochu a uvidíte. Okna neřešte, firma je taky řešit většinou nebude. normálně délka stěny krát výška. Jinak zateplovat pětkou je fakt hovadina, to už radši nic.. přidat peníze a zateplit pořádně. dá se pak ušetřit třeba na fasádě, stačí víckrát přestěrkovat lepidlem do hladka a pak už jen fasádní barvu.
Takhle hruby izolant je bída. Tímhle se zateplujou špalety oken. Při té práci bych volil min 100. Vemte si, že budete investovat do hmozdinek, šroubu, lešení, perlinka, sterka, fasadni barva atd. Aby to nakonec nebyly vyhozene peníze.
