jakou použít izolaci mezi osb desky na podlahu
jakou použít izolaci mezi osb desky na podlahu ?? Zajímám se o izolaci, která by se dala použít mezi 2 osb desky, aby odhlučnila celou plochu podlahy. A hned se chci zeptat jak udělat novou podlahu. Můj plán je použít na ička co jsou cca 8 cm nad beton rošt ze dřevěných latí 5x5 cm s odtupem mezi sebou cca 20 cm položit osb či qsb desky 12mm ve dvou vrstvách do kříže. A teďka nevím jestli použít odhlučnění jen mezi osb deskama (mezi 1 a 2 vrstvou) či i dát hned pod rošt nějakou izolaci (v místech kontaktu latě a íčka)?? díky R
12 mm je málo a izolace mezi je nesmysl, skladby jsou vymyšlené http://pruvodce.rockwool.cz/media/244080/akufloor- akusticka-podlaha.pdf
Radko,
já bych na ten beton položil čedičovou vatu na kročejovou izolaci, na ní pak OSB (QSB) desku jako roznášecí vrstvu a finální podlahu...
a ten rošt na ička z laťí 5x5 cca co 20 cm je dostačující?? R
Prostuduj si tento katalog:
http://www.kronospan.cz/download/3/178/osb_eco_tec hnicky-katalog_cz.pdf
tvého problému se týká hlavně kapitola 6.6.
děkuju Petře S. Díky MOC!!
