Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Čidlo na kotel a teploměr do obýváku
Dobrý den existuje nějaký teploměr který bych mohl dát někam do domku na zeď a čidlo které by snímalo teplotu na kotli?Jen abych nemusel hlídat kotel v kotelně a běhat stále k němu nějak čidlo umístit na vystup topné vody a budík či display mít v domku děkuji
Má to většina meteostanic.
kejki 07.02.2012 21:55
Teplotu topné vody co jde do oběhu má meteostanice?? Můžete mi poslat odkaz já mám stanici technolin…
David5551 07.02.2012 22:01
David5551
Máte venkovní čidlo? Tak se vezme ono čidlo a přemístí na měřené místo.
kejki 08.02.2012 15:50
To venkovní čidlo vezmu a zajímalo by mne jak sním budu měřit teplotu vody v kotli ,do kotle vyříznu…
David5551 08.02.2012 17:03
David5551
Z kotle vychází trubka na kterou stačí čidlo připevnit.
kejki 08.02.2012 20:08
Jestli budete volit tuto metodu tak dobře přidrátkovat třeba měděným drátkem a plošku mezi čidlem a…
Thomas_Rayen 08.02.2012 21:22
Thomas_Rayen
Používám auto-teploměr. Vnitřní termistor vyndám na kablík a mám dvojitý teploměr za 150kč . Jen max…
Vaclaf 07.02.2012 23:39
Vaclaf
Teploměr do 70 st. je na kotel dost málo, protože je nejvíce potřeba sledovat teplotu kdy kotel začí…
Zerozero 08.02.2012 02:04
Zerozero
Co máte za kotel? Na uhlí? A máte jej v rodinném domku nebo někde ve firmě? Chcete bezdrátové připoj…
Yarda 08.02.2012 09:44
Yarda
Kotel mám v kotelně u rodiného domku kotel mám opop H 418 na tuhá paliva topím dřevem a uhlím můžou…
david5551 08.02.2012 10:32
david5551
já bych vzal termistor vrazil ho do vody 60°C teplé změřil odpor zapsat a pak třeba po 10°C postupov…
paul 08.02.2012 11:14
paul
ještě mne napadl termočlánek a měřit jeho napětí....možná by sepnul i nějaký obvod a ten třeba zvone…
paul 08.02.2012 13:21
paul
galerie Koukám, že na tom kotli nějaký teploměr je. Nešel by nějak využít?
Yarda 08.02.2012 13:28
Yarda
Tam něco je ale ten šlape jen když se do něj ťukne a je propojen trubičkou
David5551 08.02.2012 17:01
David5551
...ono stačí chytnout rukou v obýváku na přívodní potrubí k radiátoru: 40 °C vlažné - je potřeba jí…
Jurin 14.02.2012 15:59
Jurin
To je dobrý nějaký teploměr jsem sehnal digitální do 120 ale přidělal jsem ho na výstupní topnou tru… poslední
David5551 14.02.2012 19:22
David5551
Teploměr do 70 st. je na kotel dost málo, protože je nejvíce potřeba sledovat teplotu kdy kotel začíná vařit, aby nedošlo k přetopení. Možná by šlo využít teploměr ze staršího auta (třeba Š120), nevýhoda, tahání drátú a nutnost napájení 12V.
Možná by šlo si pohrát s čidlem běžného dig. prostorového teploměru (vřadit odpor) ale nezkoušel jsem, těžko říct co by to udělalo s linearitou a zdali by čidlo sneslo teplotu okolo 100st.
Pak by se to zcejchovalo tak aby se údaj násobil dvěmi. Jen námět na pokusničení:-)
Co máte za kotel? Na uhlí? A máte jej v rodinném domku nebo někde ve firmě? Chcete bezdrátové připojení od čidla k teploměru nebo můžete natáhnout dráty?
Zpět do poradny Nahoru
