Elektrická součástka
Dobrý den. Do powerballu se mi dostala voda (pár kapek, žádné utopení) a zasáhla jeho elektrickou část. Konkrétně ten malý stříbrný váleček na fotce. Nevím o co se přesně jedná (tipoval bych kondenzátor ale nevím), káždopádně je na konci rozteklý. Myslíte že by ho šlo vyměnit, nebo to mám rovnou hodit do koše a obejít se bez měření :/
to bude spis krystal - pokusit se z nej precist frekvenci a vymenit. Teda buhvi jestli to bude stacit...
Je to krystal, vyčistit technickým lihem , ušákem nebo štětečkem, právě to "rozteklý" a nechat uschnout na topení. Pokud to nenateklo jinam mělo by to pomoct.
Ta součástka je krystal. Je hermeticky uzavřený a nepoškodí jej ani ponoření do vody. Po oschnutí vývodú musí být v pořádku. To roztečení --není to spíš nějaké lepidlo, kterým je přichycen, aby se neuklepal?? Bývá to běžné. Závada asi bude jinde, třeba kontakty baterie a podobně.
To rozteklý je kovový, jako cín.
(může) je připájený obalem...to je vpořádku...
Je to divný. Krystaly nemají tak tvrdé napájení aby se i při zkratu roztekly. Ani přes vodu se nedocílí takový proud, ale všechno je možné. Pokud je opravdu kaput, zkus tam dát krystal z digitálních hodinek. Když budeš mít kliku tak bude mít stejnou frekvenci. Co je to vlastně za přístroj ten powerball?
co je divný, že je připájený....to je běžný...
Hoď si slovo powerball do gugla, první odkaz. Je to taková sranda na procvičení rukou.
