Aku vysavač
Jak se prosím dají vyměnit akumulátory Ni-MH velikost AA.Je přípustné je letovat,aniž by se poškodily? Jedná se o aku vysavač Electrolux typ CT96.
| To by mělo jit vyměnit bez pajení...teplo od pájení by je mohlo poškodit Matyas xl 07.02.2012 15:07 |
Matyas xl | |
| když pájet tak použít pájecí kapalinu. dráty předem poletovat cínem. články jsou drahé. chtěl jsem t… Henessy 08.02.2012 00:27 |
Henessy | |
| Nepájet, teplo potřebné k prohřátí poškodí hermetičnost článku. Články se bodově svařují s propojova… Filuta 08.02.2012 00:42 |
Filuta | |
| Když už letovat, tak v žádném případě trafopájkou. Použít letovačku s masívním měděným hrotem s dost… Zerozero 08.02.2012 00:49 |
Zerozero | |
| Bateria Slaný kdysi repasovala jakýkoliv bateriový pack. Jestli to však ještě dělá čerti vědí... Filuta 08.02.2012 02:48 |
Filuta | |
| Nedávno jsem zanesl tento vysavač do firmy Avacom a tam provedli repasi článků. Teď vydrží vysavač d… ingkralyk 23.03.2012 10:51 |
ingkralyk | |
| Zapomněl jsi sdělit, za kolik. poslední Henessy 23.03.2012 11:38 |
Henessy |
když pájet tak použít pájecí kapalinu. dráty předem poletovat cínem. články jsou drahé. chtěl jsem to udělat u aku vrtačky ale byly to dražší než nová.
Nepájet, teplo potřebné k prohřátí poškodí hermetičnost článku. Články se bodově svařují s propojovacím páskem.
Když už letovat, tak v žádném případě trafopájkou. Použít letovačku s masívním měděným hrotem s dost velkou setrvačností a vysokou teplotou. To proto, aby pájení proběhlo velmi krátce, jinak se článek poškodí. Použít agresívnější pastu, dost špatně to chytá.
Ale moc to nedoporučuji. Kdysi jsem to udělal a články dost zvýšily samovybíjení.
Pokud je alespoň trochu místa, je lepší vymyslet nějaké pružné kontakty.
Pravdou je že samostatné články vyjdou často dráž než orig. baterie (pokud se dá sehnat), ale zase mohou být kvalitnější, než dodaný akupack.
Nedávno jsem zanesl tento vysavač do firmy Avacom a tam provedli repasi článků. Teď vydrží vysavač déle nabitý.
