Plynový kotel
Mám kotel Dua 24.Kontrolka provozu svítí,tlak vody je v pořádku.Kotel nejde.Ďekuji za odpověď.
Upravena velikost písmen. (Kurt)
| Tohle není nic pro kutila, to je potřeba servis. Rodičům odešla expanzka a při jiné příležitosti ele… kejki 07.02.2012 00:34 |
kejki | |
| Jde plyn? Někdy vyskočí pojistný ventil "plynový jistič" u regulátoru tlaku před plynoměrem. Zkus ko… Filuta 07.02.2012 03:45 |
Filuta | |
| Tady je nějaký návod:
http://www.dakon.cz/user_data/cms/soubory/00092/DU A-C-DUA-D.pdf
nevím jestli… Yarda 07.02.2012 08:26 |
Yarda | |
| Všem přeju hezké odpoledne,
nemáte někdo povědomost jak se seřizuje plyn. kotel GASEX ? Mám na mysli… poslední frantisek zalud 10.02.2012 15:22 |
frantisek zalud |
Tohle není nic pro kutila, to je potřeba servis. Rodičům odešla expanzka a při jiné příležitosti elektronika.
Jde plyn? Někdy vyskočí pojistný ventil "plynový jistič" u regulátoru tlaku před plynoměrem. Zkus kotel vypnout, počkat minutu a znovu zapnout. Nepůjde-li i nadále, volej opraváře. Víc na dálku bez okuku nemůžu poradit.
nevím jestli pro vás je použitelný.
Možná v tom kotli bude nějaké schema.
Nedávno jsem měl problém s kotlem Mora - taky nešel.
Tak jsem podle schematu došel k elmg ventilu, napětí na svorkách bylo, ventil neventiloval, takže jsem sehnal nový a zavolal opraváře (v elektrice se trochu vyznám, mám dost vysoký § z vyhlášky 50, do plynu se nešťourám).
Pokud v elektrice nejste moc dobrý, tak se v tom raději sám nešťourejte a opraváře zavolejte hned.
nemáte někdo povědomost jak se seřizuje plyn. kotel GASEX ? Mám na mysli spotřebu plynu. dík. fz
