Statická elektřina
Ahojky, mám takovýto problém - v panelovém bytě, kde bydlím je nějak extrémně moc statické elektřiny. V praxi to vypadá asi takto - šáhnu na kliku - dostanu ránu, šáhnu na topení - dostanu ránu, chci si vzít vidličku - dostanu ránu a takhle bych mohla pokračovat do nekonečna.Dokonce u jedné zdi na chodbě, když se k ní hodně přiblížím, tak se mi na ni nalepí vlasy.
Jedná se o to, že bydlím v nájmu, takže do toho moc nechci investovat, ale chtěla bych tento problém aspoň zmírnit, bo mi to už značně leze na nervy!
Nevíte, co s tím?
zvyš vlhkost v bytě, odpařovače na radiátor atd... stačí i mokré ručníky, když bude v bytě nad 60% rel. vlhkosti mělo by tohle polevit
Nejčastěji to je kobercem nebo botama. Dělá to i když jseš bosa?
koberce nemáme - většinou je lino. A ano, dělá to i když jsem bosa.
To zvlhčení zkusím, díky
No, někdy je to i oblečením (silon a pod.)Na venčení psa si teď beru jakési oteplovačky a když se o mě rotvík otírá, tak to jsou ve výtahu šlehy děsné.Je to nepříjemná věc. Vždy to nějak vybíjím klíčema a pod.
oblečením to není - nosím jen bavlnu, bo když je v hadrech silon, tak má ekzém
ted mi došlo, že ani s tím zvlhčením to není ono, protože máme doma každý den pověšené prádlo na sušáku, takže vlhkost by měla být
http://www.lifemaxx.sk/sk/tesla-varoval-pred-elekt rosmogom.html
Tento odkaz není nic jiného než reklama na tento výrobek life-maxx.html
)atd.
Samozřejmě ten výrobek je kravina jako všechny jiné "odstraňovače" čehokoliv. V tom článku je mnoho zavádějících informací, některé úplné nesmyslné. Jako například jak "děsivé" záření jde z mikrovlnky, vzlášť při otevření (musely by současně odejít alespoň tři ochrany), nebo o několika kilowattovém poli na metr čtverečný u vysokého napětí (chtěl bych tam bydlet, smyčka vodiče by mi ohřívala bojler
Zaujímavé. ... A co návštevníci ? Deje sa to aj im ?
Extrémne nevodivá totiž môžeš byť Ty. Potom by si fungovala ako kondenzátor.
Co s tým netuším. No existencia takých jedincov je známa. Dejú sa okolo nich zaujímavé veci. Nejaká žena, musela/donútili ju, zanechať zamestnanie, spoľahlivo likvidovala počítače zamestnávateľa ... bodaj by nie, nie sú stavané k tomu, aby zniesli el. výboj cca 50-100 KV.
právě že se to děje všem v domácnosti (4 lidi) i návštěvám. Jediný koho se to netýká je pes
Třeba týká, jen si nestěžuje.
""Jediný koho se to netýká je pes"" Aha! A pes dělá jako že nic. A přitom z fyziky víme, že statickou elektriku nejlépe vyrobíme třením ebonitové tyče liščím ohonem.
A psí ocas je liščímu dost podoben. Pes si běhá, ocasem nabíjí kde co a má z toho legraci!
Viděl bych to na to lino, možná i laminátová plovoučka by za ty výboje mohla. Jestli jste (jak píše joseph) ještě náchylná k tvorbě statické elektřiny, neštěstí je na světě. Soudím podle sebe, v zaměstnání máme lino a uzemněné přístroje a věřte že to je sakra nepříjemné se jich dotýkat.
Pravděpodobně jsi hodně citlivá na statické výboje. (podobně jako moje švagrová, tu tluče taky všechno kolem
). Nabíjíš se asi o lino, které je dobrý vytvářeč statiky. Také "vrtění se" na sedací soupravě s vlasem, je hotová elektrárna. V dnešních mrazivých dnech je velmi suchý vzduch, který tomu napomáhá.
Kdysi jsem jako nějakou pozornost dostal vybíječ statiky. Byl to takový malý přívěšek na klíče z plastu, vevnitř byl el. odpor velké hodnoty a mělo to kovovou špičku. To se vzalo do ruky a člověk se tím vybil o kovový (kopající) předmět, aniž by obdržel ránu.
Podobný účinek by měla tzv. fázovka. (malý šroubovák s doutnavkou co používají elektrikáři). Při dotyku by fázovka blikla a následný dotyk tělem by již netloukl.
Výboje tě praští, protože jiskra je velice tenká a zasáhne mocně nervové zakončení a proud je značný, proto je to velice citelné. Držíme-li v ruce minci, klíče, nebo nějaký jiný "vybíječ", rozloží se proud na menší toky a nebolí to tak.
To daneva: Vlhčit, vlhčit a zase vlhčit. Sušené prádlo pomůže jen na chviličku, ne-li vůbec. Doporučuji ultrazvukový zvlhčovač.
Může to být i stará elektroinstalace, zažil jsem to v mém baráku ještě před rekonstrukcí. Sáhnul jsem na topení - dostal jsem ránu, chtěl jsem spláchnout na WC - dostal jsem ránu, otevřel jsem šuplík nebo skříň - dostal jsem ránu, když jsem se přiblížil blízko některých zdí tak se mi ježili chlupy na rukou. Máte doma ještě hliník, nebo už měď?
máme hliník - je to starý panelák a vše tu drží jen na dobré slovo. Ale jak jsem již psala výše - není to moje, tak se mi do toho nechce investovat
Vyměň manželku či přítelkyni. Tohle si k tobě nesmí dovolovat! Chápal bych to jen občas a ve vypjatých situacích. Například:
Jdu do hospody, sáhnu na kliku - dostanu ránu.
Lezu do lednice pro bůček - dostanu ránu.
Hrabu na ovladač TV, chtěje přepnout z Ordinace - dostanu ránu, ale odepírat i vidličku? To by mě vcelku nas.alo.
Poznámka pod čarou:
podle nicku koukám, že budeš asi žena. Tak to nevím, asi stále platí 1. věta (dosaďte za manželku manžela, za přítelkyni přítele).
pěkně jsi mě pobavil
no ještě jsem znal jednoho co měl v botách na patě šroub skrz, aby byl trvale uzeměn....zkus to...
zajímavé, ale většinou chodím bez bot, tak mám obavu, že to bude trochu bolet
edit - kdosi mi říkal, že to může být špatným uzemněním domu - je to možné?
myslím že ne...barákem vede tolik trubek že by snad tento problém nastat neměl...ale suchý vzduch je prevít...a lino k tomu...
tak se budu muset podívat po tom zvlhčovači vzduchu, protože jsem zkoušela ty mokrý ručníky na topení a bylo to bez efektu, díky všem za rady
zkusil bych nějakou půjčovnu nejdříve.. možná zdravotní pomůcky něco půjčují ale pohledej googlem...
to mě nenapadlo, to zkusím pohledat, bo ty ceny nejsou zrovna nejnižší
našla???
Radši si napřed od někoho půjč nějaký vlhkoměr, napřed bych změřil vlhkost vzduch a pak sháněl nějaký zvlhčovač. Vlhkoměr seženeš mnohem líp, protože ho má dneska kdekdo doma.
těm "vlhkoměrům" co má kde kdo doma se nedá říkat vlhkoměr
To je fakt. Já bych doporučil koupit ten ultrazvukový zvlhčovač rovnou, on se v paneláku neztratí, tam příliš je sucho prakticky celou zimu, leda by zatejkalo střechou. Sice by byl lepší zvlhčovač co vaří vodu, ale ty jsou drahé a používají se akorát ve velkých klimatizacích. Pro domácí použití ultrazvukový stačí.
ono i vlhkoměr obsahují i dnes už rozšířené meteostanice, tak si půjčit z rodiny či od sousedů a je to.
Zkus si třeba kovovou páskou propojit na čas se zemí všechno možné a uvidíš. Hliníková páska se používá u chlaďařú na izolování a přenos tepla, je to jako papírová páska, i tak ohebné, ale i vodí, takže bude dobrá.pokud by to pomohlo bude dobré vodivě popropojovat se zemí potřebné a nešoupat nohama ani ohonem
Jak píšeš jedná se o panelák a tedy dost proelektrizovanou konstrukci. V ní by mělo být pár věcí dobře ukostřených a to je hromosvod, stoupačky pokud jsou v kovu, plynová trubka elektrorozvodná šachta a topení.
Tyto věci můžeš použít při proměřovánívnitřního napětí (jestli neprobíjí) jako kostru. Pokud máte vodu v plastu, měla by být zem dopojena zemnícím vodičem až na baterie, na což dost lidí kašle, ale to je mimo.
Takže pes ti šmejděním nabijí okolí a ty potom propojuješ náboje mezi futry atd
A po mrazech bude líp, to se zvýší i ta vlhkost. pokud budeš zvlhčovat a máš těsnící okna nezapomeň více větrat, nebo je problem zase jiný.
Ať se daří.
Jen jako nouzovka - elektrikář mi poradil než na něco nebo někoho sáhnu, tak se dotknout zdi a opravdu se bezbolestně vybijete. Vím, že je to otravné, pořád někde šmátrat, ale kupodivu, člověk si rychle zvykne. Zajímavé, že doma se nám to neděje, ale v zaměstnání, ač se nám zdá, že se na židlích nevrtíme, můžeme se navzájem umlátit - zdi jsou daleko. Stejně nás tříská auto, když vystoupíme, tam stačí takový ten uzemňující pásek, co se táhne po zemi. S vlhkostí má statika ovšem také souvislost. Při vlhkém vzduchu se tvoří vrstvička vlhkosti na předmětech, přes kterou elektrony neproniknou, ale zase abyste si doma neuhnala plíseň. Jsem přesvědčená, že je to syntetickými vlákny ve spojení se suchým vzduchem. Ač se to nezdá, jsou ve všem. Pevné nervy.
