odpadní jímka v garáží
Všechny zdraví.
Po 20 letech musím v garáží opravit podlahu. Mám tam klasický podkl.beton,izolaci a vrchní betonu / 5cm/. O novém povrchu / dlažba a pod./ bylo už napsáno hodně. Řešil jste ale někdo dodatečné udělání odpadní jímky na vodu ze sněhu ? Pokud bych dal třeba novou dlažbu asi by to "něco" chtělo ??
Díky za radu
Mám sklon ven, že to teče do ulice... Když to teda teče. Určitě té vody tam nebudeš mít tolik, aby ses tam brodil. Máš vytápěnou garáž, že to bude trvale odtávat?
Tak jak bylo psáno vyspádovat ven je nejlíp, jinak jímka má cenu snad pokud bývá sklep či garáž zaplavovaná třeba vjezd pod úrovní terénu, pak by se malá šachtička na čerpadlo hodila, pokud budete dělat celou podlahu a bude více bahna nebo vody, pak je možnost roštů s odtokem, ale rallye se stříkají už po dojezdu na trati
