Hlučné radiátory - závada na kohoutu?
Hezký večer,
Od začátku letoční zimy máme problém s hlukem z radiátoru-jedná se o takové syčení nebo zvuk tekoucí vody. Radiátor je samozřejmě odvzdušněn. Zjistil jsem že rámus vychází z kohoutu...Setkal se s tím někdo, musí se vyměnit celý kohout? Problém je, že jsem v nájmu a vypnout čerpadlo kvůli výměně kohoutu by asi nešlo. Díky.
Zvuk tekoucí vody = neodvzdušněno. Jedno odvzdušnění nic neznamená, může se to zavzdušnit opětovně. Nebo vadný sklon radiátoru, že odvzdušnit nejde. Syčení spíš bude vyšším fofrem čerpadla než je nutné.
Zkus kohout maličko přivřít, nebo naopak více otevřít. (pokud se nejedná o termohlavici). Vířící voda by se mohla dostat mimo rezonanci. Možná....
Při zapnutém čerpadle několikrát za sebou rychle naplno otevřít a zavřít. Rychlou změnou proudu vody se vzduch dostane pryč...pokud je ventil zavzdušněný. Mně to zatím vždy pomohlo.
Ano je to obyč. kohout(* až 5). Hlučné to je při rozsahu jen 4-5 což je teď nutné použít, pod 4 to je tichý ale nevím jestli to vůbec topí. Jinak radiátor hřeje po celé délce, tak jsem předpokládal, že je odvzdušněn a z ventilu teče jen voda.
