Čím mám přilepit panty na sklo ?
Chtěl sem se zeptat čím mám přilepit panty na sklo zkoušel sem to jedním lepidlem, ale to vůbec nedrží.
Předmět | Autor | Datum |
když jsi to zkoušel jedním, zkus to i druhým...třeba silikonovým..myslím žeto tím sklenáři lepí....n… paul 05.02.2012 13:57 |
paul | |
Jaké jsou to panty...přímo určené k nalepení na sklo? Výrobce by měl k tomu dát nějaké info jak a s… poslední Matyas xl 05.02.2012 15:01 |
Matyas xl |
když jsi to zkoušel jedním, zkus to i druhým...třeba silikonovým..myslím žeto tím sklenáři lepí....není v bydlišti sklenář? se tam poptat....nebo zkusit hledání*lepení skla*
Jaké jsou to panty...přímo určené k nalepení na sklo? Výrobce by měl k tomu dát nějaké info jak a s čím to přilepit. Záleží jak velká je styčná plocha pant vs. sklo, dále jak celkovou váhu to sklo má ( aby to případně na někoho nespadlo ).Jinak obecně před lepením platí , pokud to je možné ,obě plochy zdrsnit a hlavně odmastit ( benzin, izopropanol). Mohlo by to jít třeba tímhle,www.prolep.cz , ale je to dost drahý...záleží, kolik to chceš lepit.Jestli 2 nebo 4 panty tak spiš zajít k tomu sklenáři. Používají se i speciální UV lepidla.Pokud by to byla nějaká malá dvířka ,tak by to šlo i neutrálním silkonem http://www.tepelna-izolace.cz/neutralni-silikon.ht ml
