dopuštění vody do topení
radiátor topil jen na horní půlku. Odvzdušnil jsem ho (teklo z něj černé bahno, voda a syčel vzduch). Nyní je již studený celý. Nevíte někdo jak tam dupustit vodu? Mám kotel Mora kombi 5100.
Děkuji Martin
Jestli máš starou expanzní nádobu někde na půdě která se dá otevírat zvrchu,tak můžeš klidně zvrchu dolít vodu.A nebo přes kotel,měl bys tam mít někde uzavěr na spodu kotle.
Je to byt. Mám kotel v koupelně. Myslíš dopustit vodu klasicky povolením kohoutu?
Dle návodu uzavírá pravý kohout vodu do topného systému a levý kohout vodu z topného systému. Stačí tedy otevřít kohout na vodu do topného systému? Jak poznám, že je topný systém již plný?
Díky moc
Na kotli není manometr?
No většinou se tak voda pouští. Nenapsal jsi jakou máš vyrovnávací nádrž.
Ale zkrátka musíš otevřít ventily tak, aby se voda z řádu natlačila do topení.
Pokud máš otevřenou expanzku, tak voda začne přetékat přepadem.
Tak poznáš, že je topení plné po okraj. U uzavřené expanze se ti zvýší tlak v systému.
