Nastavení termostatu auraton 2020
Prosím,poradí mi někdo jak nastavit manuálně zvýšení teploty na termostatu.Podle návodu mi to nejde.Díky za pomoc.Eva
Upravena velikost písmen. (Kurt)
| Na tom nic není. Prostě se šipkami nahoru/dolů nastaví požadovaná teplota. Platí jen do změny v prog… Filuta 04.02.2012 00:33 |
Filuta | |
| Děkuji s opožděním za odpověď.Bohužel,podle návodu přepnu do manuálního režimu,šipkami nastavím vyšš… evelina2 06.02.2012 14:53 |
evelina2 | |
| http://elektronics.lars.cz/ftp/Navod_ke_stazeni_AU RATON_2020.pdf
Já mám auraton 2000,po každý změně… habin 11.02.2012 22:46 |
habin | |
| Sorry,nepřečetl sem si tvůj příspěvek do konce,takže problém v termostatu asi nebude habin 11.02.2012 22:54 |
habin | |
| No tak sprav hodiny,aby to zaplo dříve. Des 12.02.2012 01:35 |
Des | |
| Chlapi prosím, možná jsem blonďák, ale jak mám nastavit aktuální den a hodinu Morybundus 03.01.2016 19:03 |
Morybundus | |
| O 3 příspěvky nad vaším máte odkaz na návod. Tam se to píše na straně 5. Kurt 03.01.2016 19:12 |
Kurt | |
| Já to zkoušel několikrát, ale tlačítka nereagujou, podle návodu by mělo stačit držet na nastavení na… poslední Morybundus 08.01.2016 06:02 |
Morybundus |
Na tom nic není. Prostě se šipkami nahoru/dolů nastaví požadovaná teplota. Platí jen do změny v programu, pak se nastaví sama na program. Co ti nejde? Tahle okamžitá změna teploty nebo úprava programu na vyšší teplotu? Zkus to přepnout do manuálního režimu, pak se nebere v úvahu žádný program. Nebo se termostat tváří, jakože funguje (signalizace zapáleného kotle?) a netopí to?
Děkuji s opožděním za odpověď.Bohužel,podle návodu přepnu do manuálního režimu,šipkami nastavím vyšší teplotu a nic se neděje.Večer máme v bytě okolo 18 C,kotel zapne jako obvykle až v 1,OO hod.Ráno je příjemně teplo.Odpoledne přestává topit cca 17,00 hod.Radiátory jsou studené.To znamená,že netopíme cca 6hod.Problem je asi v něčem jiném. Možná v HDO spínači,nevím.Eva
Já mám auraton 2000,po každý změně (denní nebo noční teplota,program apod) vše musím potvrdit,děláš to taky ?
Já to zkoušel několikrát, ale tlačítka nereagujou, podle návodu by mělo stačit držet na nastavení např hodin, držet tlačítko hour, ale nic se neděje, tak nevím, co je špatně
