Ústřední topení v bytě - netopí po menší "havárii"
rád bych se zeptal zda by někdo neporadil jak bych si mohl sám zprovoznit ústřední topení, po nucené odstávce teplé vody na chodbě (činžovní dům-novostavba)?
Prasknul mi radiátor a jelikož jsem neměl klíč na armaturu (tuším 20mm), tak jsem musel vypnout vodu na chodbě a rychle jít ráno do práce.
Druhý den večer jsem už sehnal klíč a armaturu pod radiátorem dole zavřel, pustil jsem opět vodu na chodbě a jal se odvzdušňovat zbylé 3 radiátory. Kupodivu vzduch tam žádný nebyl, ale bohužel radiátory ani po asi 4 hrncích po cca 3L vytečené studené vody netopí a já musím spát jako eskymák
Přívod teplé vody na chodbě (pro můj byt) i v bytě samotném je otevřený.
Poradil by někdo?
Děkuju
Roman
a zpátečka je taky otevřená?
To netuším. Co ta zpátečka prosím je a kde ji najdu?
To netuším.. Jak prosím ta zpátečka vypadá a kde ji najdu?
zpátečka je trubka co jí teče chladnější voda zpět ke kotli
Joo, tak ta je taky otevřená! Udivilo mě, že když jsem z těch zbylých radiátorů vybral tolik studený vody, tak se nejdřív začali mírně ohřívat, jenže po hodině byly zase studený a nefunguje to..
Dobrý večer,
tak jsem mluvil s jedním kamarádem (neni instalatér) a ten vyslovil závěr jako jeden z vysvětlení, že příčinou může být někde zablokování odtoku té vody (čili "zpátečka").
Co si o tom myslíte?
P.S.: Jednotlivé radiátory nemumím odpojovat, ale ve skříni v bytě jsem si všiml, že na konci každé rozvodové trubky (ze které jde 5 již plastových trubek - v bytě bylo celkem 5 radiátorů) je taková nevím jak to nazvat "bombička", a jedna z nich (ovšem ta přívodová) je silně zkorodovaná - zelený povlak.
Díky!
