Strešné okna - zamrzanie kondenzu z vnútra
Bývame cca 2,5 roka v novostavbe a teraz pri tých velikých mrazoch , mi zacina z vnútra zamrzat v rohoch na strešných oknách značka Velux , vyzrážaná vlhkost , stalo sa to uz niekomu ??? Cím to moze byt ??? Je to spatná montáž okien , alebo nedostatocné kurenie , veliká vlhkost , mám podlahové kurenie a doteraz som kuril na 21,5 stupnov , dnes som pridal na 23 tak uvidime .
Mrzne.
A to hodně.
to je síce mozné ,ale ako zistujem , tak nieco bude asi z podlahovým kúrením, je najaký malý tlak , prizemie vykurené az moc a vrchne poschodie iba temperuje .
Z dotazu jsem teplotu v místnosti, kde dochází k namrzání, nevyčetl.
presnu teplotu ti nepoviem, ale obycajným chodením po podlahe sme zistili , ze jedna vetva kúri málo ,alebo je v nej nedostatočný tlak, v tej izbe su tie strešné okná.
Jedná je špatně udělanou izolaci nebo nevhodně umístěný zdroj vytápění. ..reklama - odstraněno...
Pokud chcete na poradně reklamu, obraťte se ZDE. (sHpy00n)
Pokud je u skla teplota pod 0°C, tak se nedivte...
No...mně sice kondenz na tom okně nezamrzá, ale po rámu stéká na zeď a potom kape na zem. Taky žádná výhra
Tento problém jsem zažil v jednom bytě. Nejlevnější Veluxy a podlahovka a domácí posilka. Okna byly dobře osazena, ale izolovala mizerně. Problémem byla nakonec podlahovka - radiátor pod oknem to sklo přece jen ohřeje a nic se nesráží resp nemrzne. K tomu se přidala nižší teplota v místnosti.
Mě se líbí, jak se tento typ problémů většinou shrne do "za to může podlahovka"
V celém baráku máme jen podlahovku, není tu jediný radiátor. V podkroví jsou čtyři místnosti, v každém je jedno střešní okno a na žádném okně ani námraza ani voda.
Takže podlahovkou to asi nebude...
rokatore, souhlas, to není podlahovkou, ale špatným užíváním stavby, kde může být mnoho příčin.
Když zavoláte doktorovi, "mám pupínek na ruce, co s tím?", copak asi odpoví?
V tomhle mraze praskají koleje, upadávají uši a ptáci chodí pěšky. Tak se nediv.
