Rohový ventil - přestala téct voda
včera jsem potřeboval odpojit pračku. Zavřel jsem příslušný ventil a odpojil (odšrouboval) hadici. Po provedení potřebných prací jsem pračku opět připojil a ventil otevřel. Při zapnutí pračky bylo ale zřejmé, že do pračky žádná voda nepřitéká. Takže jsem hadici znovu odpojil a zkusil ventil otevřít jen tak na prázdno. A žádná voda z něj neteče. Přitom do teď s tím nebyl vůbec žádný problém. Jakoby ventil nebyl pod tlakem, což je ale divné, protože hned vedle je ventil na myčku i na dřez a zde vše funguje jak má.
Zajímavé mi ještě přijde, že první zavření ventilu šlo dost ztuha. I vedlejší ventil na myčku se zavírá i otevírá ztuha. Ventil na pračku jde teď ale otevřít i zavřít velmi zlehka.
Ještě bych poznamenal, že připojovací šroubovací objímka se sítkem je součástí hadice.
Fotku ventilu a celé situace jsem uložil na uschovna.cz
http://www.uschovna.cz/zasilka/G4IB9TRXHCRP538R-VC 6
Byl bych velmi vděčný za radu.
Děkuji
Dominik
Ventil je po smrti a otáčíte jen ovladačem. Vyměnit ventil, ideálně za trochu kvalitnější.
má to plastový ovladač a ten se protočil...oddělat vršek vzít plochý železo udělat potřebný tvar otvoru a zkusit to otevřít (co to udělá)...pokud to dopadne dobře tak přišroubovat, pokud ne, viz výše...stalo se mě to na WC také...
