Zateplení podlahy nad sklepem
Dobrý den, neporadíte mi někdo, jak řešit zateplení podlahy nad sklepem? Jde o to, že sklep je zděný, celkem vlhký, ale zase ne mokrý. Nevytápěný a větraný dvěma otvory o rozměru cca 30x30 cm. Sklep má strop z hurdisek a shora je podlaha s dlažbou kde je koupelna a kuchyň. Je tam ta dlažba hrozně studená. Loni jsem strop sklepa podlepil styrodurem, ale to nic nevyřešilo. Zvařuji na dlažbu udělat novou podlahu a to z korkových desek, nebo v krajním případě podlahové vytápění. Nevím jestli je jeětě jiné řešení a jaký vliv to bude mít na ty hurdisky. Jestli se nebudou máčet od vzlínající vlhkosti. Děkuji za rady na názory. S pozdravem, Martin Jedlička.
Martine, pokud jste nalepil na strop XPS, kvalitně, správně, a v dobré tloušce, MUSÍ se to projevit. Pokud jste ale nalepil jen XPS nějak, zlepšení tam je taky, ale již menší.
Jaká povrchová teplota byla před nalepením a po nalepení?
Čím to měříte?
máte foto?
proč to mnohým pomůže a Vám ne?
Podlepení je nizkoexpanzní pěnou do kříže. Pravda je, že to není těsně na stropu, protože strop je celkem nerovný, ale myslím, že zase tak tragické to není. Teplotu neměřím. Jde o pocitový chlad. Asi nějaké zlepšení bude, ale nepoznám to, protože si to z loňska nepamatuji. Přes to je to ale furt málo. Styrodur je vzhledem k výšce sklepa tlustý 3cm.
ale 3 cm to není zateplení, ...strop je XPS 3cm a co stěna pod stropem dokola? (pruh 25cm)
pak se nedivím že pocitově to nepoznáte....
Takže ještě pruh po stěně? cca 30 cm by byla stena sklepa nad urovni pozemku. Ještě se zeptám, jak jsou takové ty elektrické krabičky na odvlhčování. Mělo by to tu vlhkost tlačit zpět do země. Má to smysl?
bunny, ale pokud nedáte na strop více, tak nedávejte dokola nic. XPS 3 cm přirovnám: jdete na hory v zimě v tričku, je Vám zima, a dáte si tedy košili. Ale ne flanelovou ale slabou. Pomůže Vám při procházce po hřebeni?
Krabičky na odvlhčení tím myslíte co?
A já slyšel, že ten XPS má lepší vlastnosti než klasický polistyren. Ty krabičky myslym jak je jednou dávaly v rady ptáka loskutáka. Je to nějaká krabička s displayem a od ní vedou dva dráty, krteré se pravděpodobně zapíchnou do zdi.
xps je opravdu lepší, nežli EPS, ale při 3cm to je zanedbatelné.
příklad XPS 3cm je jako EPS 4cm , ale vy na strop potřebujete 10 a více cm.OK
nesleduji reklamu na loskutákovi...
Tak to musím promyslet, protože už ted je pochozí výška ve sklepě cca 150 cm. A tam je mrazák, darling, rozvody odpadu, vody a tak se tam chodí poměrně často. ale děkuji za rady.
o nějakých drátech je něco tady http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zob razit&idd=&pismeno=&vyraz=1189079845&heslo=Odvlh%E 8ov%E1n%ED%20staveb
Vlhkost sklepa plyne ze dvou věcí - chybějící nebo vadná hydroizolace a tím prostup zemní vlhkosti. A pak existuje sklepní efekt, kdy letní vzduch obsahuje hodně vlhkosti a ta vysráží na chladném povrchu - jako na láhvi s pivem.
Krabičky jsou podfuk, elektroosmózu u sklepa si nedovedu představit.
Není možné zvětšit výšku sklepa prokopáním třeba i jen komunikačních cest?
Tady je to, co jsem myslel. www.hydropol-cz.com
problém mého sklepa je ten, že nemá izolaci a prostupuje do něj vlhkost stěnami a podlahou ze země. Nevím jak to řešit a jestli to vůbec řešit.
Pokud sklep plní fukci převážně technologické místnosti, tak by vlhkost mohla být na závadu. Pokud se tam například skladují brambory, ovoce a podobně, je vlhkost spíš prospěšná.
. Znamenalo by to konec budování nákladných zemních izolací a úsporu miliard. Zatím tomu tak není.
Zázračné krabičky na odstranění vlhkosti asi patří do stejné kategorie, jako magnetické odstraňovače kotelního kamene, nebo zázračné pilulky na hubnutí. Kdyby se někomu opravdu podařilo vymyslet krabičku, která se pouze zastrčí do zásuvky a odstraní se zemní vlhkost, zasloužil by si Nobelovu cenu, nebo hned dvě
No, ale jak to tedy řešit?
Buď nákladná izolace, v podstatě postavit sklep pod domem znovu, nebo rezignovat. Jednoduché řešení není. větrání v zimě vysušuje sklep, ale prochladne dům a nedoplatíte se.
Absolutní podfukáři, využívají toho, že si lidé koupí mokrý dům, pořídí si krabičku a po dvou letech bydlení a topení vlhkost klesne. A bác ho, prachy nevracíme.
Tady byly mokré zdi do 1,3m a bez podřezávání mám v zimě vzdušnou vlhkost 30 a méně.
bunny, nevím jak vypadá Váš sklep, ale doporučil bych silněji zateplit strop sklepa, a dole odvětrávat vlhkost. Když jdete ve městě okolo starší zástavby, všimněte si větracích okýnek. Někteří je zazdili a mají problémy...
Okýnka tam mám, ale když dám silnější izolaci na strop, tak zmenšim okýnka a to v podstatě o tloušťku izolace. ale asi mi nic jiného nezbyde. Tak děkuji za debatu a za rady.
