Název součástky
Zdravím
Pro nekoho mozna banalni dotaz, ale pro me nerozlousknutelnej oříšek.. Casto by se mi pri nejakych tech domacich vymozenostich hodila součastka,ktera by pri kratkem propojeni obvodu zustala propojena porad bez toho aby vypínač zustal v poloze ON .. Bohuzel nevim jak se tato soucastka nazyva a proto nevim kde kupovat .. Proto se obracim na Vas s mym dotazem .
Predem dekuji za odpoved
Kus drátu?
:D ja vim nevyjadril jsem se moc presne .. jde o to aby kdybych uzavrel okruh el proudu treba na 1 sec .. a pak vypinac vypnul .. aby to porad zustalo zapnute .. Existuje neco takoveho ?
relé s přídržným kontaktem...jak to ale pak vypneš? to víš?
Ovšem to není jen součástka a druh jejího zapojení....
no to nevim, prave s tim nemam zadne zkusenosti .. chtel jsem si totiz jenom tak z legrace postavit detektor otresu .. hlavni cast by se skladala z dratku do žarovky a uzke trubičky .. - otřes vlakno se rozechveje a dotkne se steny trubičky ... atd atd .. a prave do toho jsem chtel zakomponovat to " rele "
Pokud by to bylo na baterii tak třeba tyristor.
ano bylo byto na baterii cele .. ale bohuzel ani tyristor ani rele jsem nikdy nezapojoval a nema s tim zadne zkusenosti .. A dle vaseho nazoru .. mohlo by to fungovat ?
Tyristor
V tom clanku je vse podstatny... Ten otresodetektor(to by v zasade fungovat mohlo, i kdyz v praxi se spis pouziva kulicka v dulku- eventualne i pritlacena pruzinkou,pro detekci velkejch narazu treba u airbagu - a detekuje se rozpojeni dolniho a obvodovyho) zapojis pres odpor mezi + a gate, indikacni zarovku(nebo ledku a odpor, nebo treba zvonek) mezi + a anodu a katodu na -. Hodnota toho odporu nebude nejak kriticka, pro napajeni 5-24V a bezny tyristory bych tam jebnul kiloohm a neresil to. A to je cely.
Nejjednoduší by to bylo přes to relé se samopřidržnym kontaktem... Rozepnulo by se to tak, že do serie s přídržným kontaktem by se dalo rozpínací tlačítko na deaktivaci.
a jak se to tlačitko jmenuje nebo popř kde bych to sehnal ?
Je to prostě rozpínací tlačítko no,v nějaké prodejně s elektromaterialem je toho hodně, treba:http://www.flajzar.cz/tlacitko-rozpinaci-250v-0-5a .htm , http://www.elektroeden.cz/miniaturni-tlacitko-prec izni-rozpinaci+dp56692/ , http://www.ikup.cz/item.php?id=840784&aukce=t6-tla citko-signalni-+-rozpinaci-spinaci---doteky-zpa-tr utnov
Odkud jsi Davide?
Já z Šumperka.
Mohl bych Ti spachtit nějaké to schéma a kdyby jsi byl "náhodou" kousek ode mně, tak bych Tě zasypal i nějakou tou součástkou.
Možností je několik.
Také záleží na tom:
- jakou to má mít spotřebu (jak dlouho to má být sepnuté) (Dioda LED vydrží mnohem!!! dýl)
- jakou baterii chceš použít
- jaké napětí
- a co vše by jsi s tím chtěl do budoucna spínat, jen žárovku, nebo víc?
atd...
tady jsem ti namaloval návrh zapojení relé, které sepne a rozepne se až po zmáčknutí tlačítka... http://imageshack.us/photo/my-images/202/reltq.jpg /
tak na tohle by asi byl lepší tyristor, relé má přece jen zpoždění..a chce to déletrvající ipulz...
mno mám zkušenost že se relé přitáhne ihned a drží...dnešní relé jsou rychlá...
ale ano, je možné použít i jiné prostředky...
Je to jedno z těch jednoduchých zapojení s relé.
Ale David bude začátečník, takže bych mu, nebo někdo jiný museli poradit se zapojení určitého Relé, kontaktů a podobně...
To podobné se dá využít i s tyristorem, nebo integrovaným obvodem.
U toho integrovaného obvodu nemusí být ani rozpínací tlačítko.
Stačí danný kontak sepnout do země, stačí milisekunda a IO ihned drží a na výstupu je daná hodnota a rozepnutí se provádí sepnutím jiného tlačítka- tzv Reset. Je možné připojit LED, žárovku, motorek a podobně. Pokud bude chtít sepnout houkačku s velkým příkonem i napájením, tak se připojí třeba to relé, nebo vhodný polovodič.
Záleží, co nám David k tomu víc řekne.
Pokud je začatečník tak bych doporučoval to relé... jak tam jsou polovodiče a nejde to na první zapnutí , tak muže mit problém
Ano, ale i relé mu nemusí na první zapojení jet.
Prostě když to dobře zapojí, tak to jede.
Tady není co oživovat trimrem, cívkou. Jsou to zapojení: na první pokus makající.
Spíš jde o to, jest-li se nebude bát s tím dělat a čím taky letuje- pájí. Jest-li nemá mikropájku, jak ledasco mu může umřít nadměrným teplem, nebo i indukcí běžné pájky...
Musíme počkat, až se tady kluk ukáže.
Dá se použít i paměťové relé- přepne a drží, zpět ho vrátí druhou cívkou, dá se to pořídit už okolo 50 Kč...
Ani nevíme, kolik má roků
Ted mi bude 18
myslel jsem puvodne ze by to bylo na baterii z duvodu prenaseni .. na velikosti moc nezalezi, ale stejne jeste nevim jestli "ta moje metoda" toho senzoru bude fungovat, po obede se pokusim sestrojit aspon ten senzor a dam vedet .. jako signalizaci jsem myslel nejakou sirenku nebo aspon aby to zahralo nejakou melodii to potom jeste pořeším, pro me je nejtezsi to vubec spravne pozapojovat .
Za to schema moc dekuju ale bohuzel z toho moc chytrej nejsem :D
Nemam moznost si ani vyrobit tišťák - dá se nekde ta sada poridit ? Uz hodnekrat by se mi hodil.
Jsem z vysočiny z Velkého Meziříčí ... Takže to asi neklapne... - asi pred rokem tady byl obchudek primo s temahle soucastkama a ja jsem si tam chodil kupovat diody, ale zrovna kdyz jsem potreboval neco vic tak ho zrusili ..
základy relé jsou:zaklady5.htm
Můžeš prozradit, k čemu to konkretně potřebuješ? Ono to relé s přídržným kontaktem je skvělá věc. U nás ve městě máme dost často výpadky elektřiny...někdy jen takové probliknutí. Poslední dobou se stalo, že náš plynový kotel po takovém výpadku a opětovném nahození začal nekontrolovaně topit, i když byl termostát v pokoji vypnutý.Možná nějaká chyba v řídící elektronice, nevím.
Udělal jsem si taky tohle relé, ale s opačnou funkcí. To znamená, že po výpadku, se mně kotel sám nenahodí, ale musím ho pomocí relé zapnout sám.Ono se totiž stává, že při zapnutí elektřiny v rozvodně naběhne přepěťová špička třeba i 1000V...trvá sice jen řádově milisekundy, ale může zničit počitače,TV a různé další spotřebiče.Kdybych měl na všechno dávat UPS, tak bych se nedoplatil.Tohle příjde na pár korun a před tímhle to ochrání na 100%.
Davide, doma mám velké rezervy součástek.
nebudu za Tebou jedit a Ty ke mě také ne, je to dálka, ale mohu Ti něco poslat poštou v malém balíku.
Pokud se domluvíme:
co potřebuješ
jak dlouho to má na baterii vydržet
Mám doma nějaké hotové pískle, malinké
Spínače, relátka, diody atd mám....
Mám i dva obyčejné otřesové spínače z nějaké hračky, jak se to pohne (odstředivou silou) tak to sepne
a jiné
Tak Ti to klidně pošlu poštou a nakreslím, jaký je kde vývod, kontakt a podobně.
Mám tady i nějaký tišťák, volnej k dispozici.
Posílal bych to asi na adresu rodičů a oni by museli rozhodnout, jest-li Ti to svěří, není Ti 18 a nechci se dostat do křížku se zákonem.
Pokud máš zájem, tak řekni.
Nějak si vyměníme kontakt... Ale asi ne tady, tady můžeme diskutovat jako doteď
Opravdu ? To by bylo super ! - kdyžtak skype stejne jako muj nick tu .. Bydlím s rodiči a myslím že v tomhle opravdu nebude problém.
Jinak nahore jsem myslim udaval k čemu by mi to bylo.
Tak timhle zapojenim bych si nebyl tak jistej - to taky nemusi fungovat(a podle me spis nebude). To rele muze rozepnout ten rozpinaci kontakt a nesepnout uplne. To plus od cidla neni vubec zadnej duvod zapojovat pres kontakty, to napojit primo na civku rele.
