plovoucí podlaha na parkety
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, jestli je možné položit plovoucí podlahu na parkety???Mám strach aby to nedělalo za nějaký rok neplechu..... jsou zalité v asfaltu, takže není lehké jen vyrvat.
Zdravím, ja mám tak spravené celé poschodie v rodinnom dome 10 rokov a nieje s tým žiaden problém. Pod plávajúcou podlahou je hobra. Robili to profíci, takže nevŕzga a je to OK.
Copak jim chybí že se musí překrývat? Jsou shnilé, křivé, rozeschlé, vržou??? Nic ve zlém, ale pro mně to je barbarství. Opravdu jsou tak špatné že se nedají renovovat?
no jsou tu skoro 50 let... jsou seschlé rozšklebené ....no nic moc. Já právě slyšela, žese musí vytrhat, když se na to bude dávat plovoučka. ale pokud nemusí tak ok......
No tak bych popadl parketáře ať se na podlahu podívá. Není nic trvanlivějšího a hezčího než masivní parketa. Taky se s nimi při opravách a renovaci dají dělat hotové divy. Likvidace parket je až to úplně poslední.
Ne každému se parkety líbí (já je osobně nemusím) a také nemusí pasovat do designu pokoje...
I jám mám tyto parkety. Byly pokládány na nějakou asfaltovou suspenzi. Po letech se rozeschly, místy dokonce vzlíná asfalt.Tím, že jsou přilepené, nejdou sklepat, takže překrýt kobercem nebo udělat módní tělocvičnu a položit plovoučku, pokud možno stejnou, jako má soused.
Tím, že jsou v astaltu pevně uchyceny jsou ideálním podkladem pro položení plovoučky. Nesmí se ale zapomenout na parkety položit tlumící vrstvu proti kročejovému hluku.
Dobrý den, jen využiju téma (abych zbytečně nezakládal další).
Taky budu pokládat plovoučku na parkety (jen ji měním - stará plovučka byla na mirelonu (10let)). Novou budu pokládat na hobru.
Většina obchodů nabízí hobru 5mm, 7mm, 8mm. Mám možnost použít hobru o tloušťce 15mm (za stejnou cenu jako bych kupoval 8mm).
Může být pod plovoučkou 15mm vrsva hobry? Nebude to dělat nějakou patálii? Je ve větší vrstvě nějaká výhoda (lepší tlumení (rodinný dům, 1.patro)).
Díky za odpověď.
