elektricka zasuvka
Zdravim. M ohli by ste mi nekdo prosim poradit, jestli jesou nejake ruzne typy elektrickych zasuvek? Mam namysli tu vnitrni cast. Musim koupit novo, ale nevim podle ceho vybirat. Jetsli je to vse stejne, nebo je vic druhu? predem diky za odpoved.
Existuje vícero druhů, např. typ Swing, ten se skládá z rámečku a vnitřní části, obyčejné zásuvky jsou vcelku (zásuvka+kryt). Pokud máš klasickou krabici pod omítkou, je v podstatě jedno, jakou zásuvku koupíš, měla by jít připojit.
Jestli ale myslíš že koupíš jenom vnitřek a kryt použiješ stávající, tak to nepůjde - musel bys koupit přesně stejný model od stejného výrobce.
Důležitá je zástavbová hloubka. V panelákách jsou ještě mělké krabice, do kterých se hluboká (což jsou dneska skoro všechny) nevejde.
Zásuvky sú rôzne.Od šmejdov /Balené po kusoch napr. v Tesco/ až po kvalitné napr.séria Legrand a pod.Samozrejme že sa všetky zmestia, tak do plytkej krabice, ako aj do hlbokej.V plytkej je toho miesta menej, tak sa treba pohrať s vodičmi, hlavne pri AL býva veselo..Takže ak kupovať zásuvky, tak v špec.eletro predajni-tam ti poradia.
Změř si hloubku krabic pokud je 40mm půjdou ti tam od ABB Clasic a Swing. Pokud 60mm je to jen na tobě.
Pokud vemu značku ABB - tak v hypermarketech seženeš kompletní složenou sestavu (vypínač, zásuvka). V elektru si musíš vypínač ... postupně složit podle toho co chceš - rámeček strojek ovládací část
jj diky za rady. Asi to udelam tak ze vum tu staru a pujdu se optat nekde do toho lektra. Snad by to nemel byt taky problem, tam uz mi nejak poradi. A nebo jen proste vyberu tu stejnou podle te stare:)
no, kup si to v lektru a zapoj si to sám. to zaz bude mít SDH co dělat
takovejch borců už jsem viděl
Ámen....
Já mám na takové dotazy univerzální odpověď: "Když se na takové věci musíte ptát, tak si na to pozvěte někoho, kdo se ptát nemusí. Tady jde o život."
No nevim - dotaz byl, jestli jsou vsechny vnitrky zasuvek stejny. Uprime, ja mam §8 a timhle si taky nejsem jistej, normalne se tim nezivim a nenakupuju tohle obden. A buhvi kde kdo co vymysli.
A vubec, ta obecna nevrazivost elektrikaru(nekterejch) vuci opravam el. zarizeni neelektrikarema je neskutecna a pro me nepochopitelna. Kvuli tomuhle nesnasim elektrika.cz - kazdej kdo ma §6 dostal patent na rozum a kdo ji nema tak by preventivne nemel ani menit zarovku. A ja bych si nemel vymenit flexosnuru u lampicky, protoze na ni pak nebude revize. Kdyz jsem se zeptal, jak na napojeni kabelu cerpadla ve studni, tak jsem se misto normalni odpovedi typu krabice s IP 67 je k mani a nasroubovna pod vikem neni problem dockal preventivniho smazani dotazu ve jmenu bezpecnosti.
Tak hele. Já si takové práce dělám sám. Věřím si, že si je udělám líp než nějaký fušer elektrikář. A věřím, že ty taky. Ale už jsem předělával elektroinstalaci po někom, kdo si rozvod dělal hliníkovým plochým kabelem, když jej potřeboval nastavit, tak to udělal tak, že dva hliníkové dráty smotal a omotal textilní izolačkou a ten kabel přitloukal hřebíky k dřevěným trámům. Konstatuji, že to tam nevyhořelo. Ale proč to nevyhořelo, nechápu dodnes. Tak proto někomu, z jehož dotazu plyne, že je kutil začátečník, poradím tak jak jsem napsal. Nerad bych se o něm dočetl v černé kronice a měl na tom podíl.
BTW: Co se týká vyhlášky 50, tak nemám §9 a 11.
