baterie protéká
Dobrý den, mám takový problém s baterií u vany. Když vytáhnu páčku aby mi tekla jen sprcha tak mi teče sprcha, ale i normálně do vany. Řekla bych ře asi bude ucpaný vnitřek kamenem a že to netěsní. Jde to nějak spravit????Rozdělat tu baterii a vyčistit??Nebo jiné řešení?
Zdravím... Odšroubujte hadici na sprchu z baterie. Když se podíváte ze spodu tak je tam šroub na inbus, ale teď si nevzpomenu na velikost... Ale je to velkej inbus... Odšroubujte inbus a zhora za co taháte tak taky odšroubujte.. Mělo by to jít ven.. Buď to kupte celý = cena cca kolem 200Kč a nebo těsnění...Taky nám kape... Už se to chystám vyměnit 3 měsíce :) ... A nebo se ještě celý ten komponent šroubuje zhora... záleží jakou máte baterii http://www.zbozi.cz/?q=prepinac%20sprchy&typ=nabid ky mrkněte zde..... Nejlépe je rozdělat, vzít to s sebou do prodejny....
No nám to nekape ale přímo teče
((( ok , zkusíme to a uvidíme......Kdyby ještě nejaký nápad, tak
Jo, taky se dá celá pákova vyšroubovat zahodit a koupit novou
, , , Ale jak jsem psal = jinak to nejde
mě jednou instalatér doporučil to dát na den do octa...ale ještě jsem to nezkoušel...
Funguje, ale musíte zaslepit díry od baterie a když je poškrábané chromování, může slézt dolů.
proč zaslepit díry? já jsem myslel, že těma dírama tam právě vleze ten ocet, který vyžere ten bordel apod...
Pokud to bude to co si myslím, tak rozšroubujte baterii a kupte novou kartuši. Ta se vymění a zas to bude pár let fungovat...
je to takový mezikus, který má na straně vytahovací "kolík" který přepne na sprchu...po zavření vody sám zaskočí zpět...ten kus to už jednou dělal,tak máme půl roku+ nový...dělá to zas...když je vypnutá sprcha, tak stejně sprcha napůl teče...
Zaslepit díry pro baterii po dobu akce, každá nemá roháčky u vany.
