Návrh kanalizace v rodinném domku.
Zdravím
v obci je konečně čistička a mě proto čeká vybudování nové kanalizace v RD.
Do původní kanalizace tekla jen deštová voda ze dvora a střech. Vstup do kanálu byl ze dvora a v zemi průjezdem voda odtékala do kanálu v ulici pod vozovkou.
Záchod a koupelna umístěné na druhém konci domu byly zapojeny do žumpy a musely se vyvážet.
Nyní mám "vstup" do nové kanalize před průjezdem.
Představu mám takovou:
Dvorem podél domu bude zakopaná odpadová trubka oranžová průměr 150 ( od wc, koupelny a kuchyně ). Po cca 10-ti m zatočí o 90° doprava, zde bude napojení na kanálový dekl, který sbírá deštovou vodu a půjde ( pořád v zemí ) ven do ulice.
Otázky:
- v jaké hloubce to má být? 80cm stačí? ( Celkový spád na cca 30m potrubí je asi 2m )
- koleno 90° - nebude se to zde ucpávat, když tudy potečou i výkaly?
- spád jsem slyšel, že nejlepší je nejmenší - tak 1 - 2 cm /m. To znamená, že v některém úseku budu muset jít kousek kolmo dolů. Je to lepší hned za wc a celou délky vést hluboko, anebo až na ulici?
díky za rady
spád jsem slyšel, že nejlepší je nejmenší - tak 1 - 2 cm /m ???
Kdo dokáže širiť blud o 1 cm /m ?
To je v praxi snad ani neuskutočniteľné. Púda není neco super stabilné, co je dnes, o mesiac bude inak.
2 - 3cm /m je asi rozumné minimum.
To muzete, spojovat destovou a splaskovou kanalizaci? To se ty COVce libit nebude...
Potvrzuji co uvedli joseph i bahno.
Minimální spád svodů dle normy jsou 2% !! Maximální 15%. Jednoduchým výpočtem zjistíte že se svými 6.7% spádu v klidu můžete kopírovat terénní převýšení. Každá změna směru musí být přístupná šachtou, Jen ve vyjímečných případech si troufneme provést oblouk třemi 30° koleny za sebou s tím, že je poslední koleno přístupné ze šachty, jímky apod, nicméně toto řešení odporuje normě.
Pouštět dešťové vody do čističky je naprosto nepřípustné zvěrstvo. Dost na tom že bude čistička nejspíše už tak zatížená balastními vodami. Také by to mohlo vyústit ve vracení dotace protože ČOV bude touto zátěží nefunkční.
zdravím, právě řeším podobný problém a chci se zeptat jak provést změny směru s revizníma šachtama když :
1. ohyb je 90 stupňu
2. ohyb je 131 stupňů
dle dokumentace co jsem dostal od předchozího majitele nemovitosti
díky
U nás dešťovou vodu do kanalizace splaškové přímo vyžadovali
U nás tiež. V ročnom vyučtovaní je položka, dešťová voda ....
Spád alespoň tři promile na metr a ohyb potrubí 90˙řešit dvěma koleny 45˙,nebo ještě lépe třemi 30˙ koleny.
Jaký použijete průměr odpadního potrubí?
z baráku mi jde 110 a předepsáno od první RŠ mám 150
jde mi o to kde umístit RŠ ... před nebo za ohybem ve směru od domu
jak sem mohu vložit foto ???
přikládám foto dokumentace
http://zedinek.rajce.idnes.cz/nastenka/#0509201112 3_1.jpg
přerušovaná čára vedoucí RŠ 2 je 110mm v současné době vedoucí do septiku
děkuji
Šachta musí být vždy na ohybu. A musí ohyby být? Nelze se jim nějak vyhnout?
Zrovna jsem chtěl o nějaký obrázek poprosit..: Vkládání obrázků
bohužel jiná varianta než uvedená v plánku nepřipadá v úvahu
kanalizace povede přes pozemek souseda ( na což je již vypracovaná a podepsaná smlouva o zřízení věcného břemene od předchozího majitele nemovitosti)
No kruci. Jak to bude hluboko?
zacinam cca na 80cm
tak ne dokonce jen cca 55 cm
Promile? Opravdu promile? A jsi si jist že víš o jaké jednotce píšeš?? Řekni že si se jen popletl. Prosim..
