hilti dc230 - zubatá převodová kola
dobrý den, prosím, nemá někdo zkušenost s rozděláním /rozebráním/ velkého převodového kola u rozbrušovačky hilti dc230? mám "očesané malé převodové kolečko, které je nasazeno na hřídeli rotoru - to jde normálně demontovat, ale to velké nevím, trápil jsem se s tím asi 2h a stále nic. Pokud bude třeba, dám sem i foto. A ještě jeden dotaz - u spínače je něco jako rozběhový kondenzátor??, je to taková plastová kostička, vlastně byla
, protože je celá spálená, nevíte někdo přesně, co to je? resp. co ta kostička obsahuje uvnitř? popř. jak by se to dalo obejít? předem děkuji za info
u spínače je něco jako rozběhový kondenzátor - vypadá to jako tohle?
http://www.gme.cz/sitove-odrusovaci-filtry-s-vyvod y/tsk6415-p806-140/
COŽE ??? rozběhový kondenzátor ???
Ale no ...
Nevíš co značí slovné spojenie " Síťové odrušovací filtry " ???
Proč reaguješ na mě? Já tomu rozběhový kondenzátor neříkám...
Netuším co je presne Hilti DC230, je to proste jednoduchá úhlová bruska, nic netradičné tam použité nebude.
Hřídelek, nalisované 1 eventuálne 2 ložiská, celá sestava nalisovaná do odlitku, možno nejaké upchávky + prípadne vymedzovacie krúžky. Pravdepodobne zaistené segerkou, no možné je aj iné riešenie, napr. nejaké púzdro zaistené narazeným kolíkom ...
Kolečko múže být na hriadelke na závite, podobne ako spojka na reťazových pílach Stihl, ak ano, závit sa bude dotahovať pri rozbehu.
Očistiť, prehliadnuť pod dobrým svetlom. Nic výnimočné tam nebude.
nazývám to určitě špatně.... filtrační kondenzátor to určitě nebude. To je jasný, bude to něco na rozběh té flexy, má 230mm kotouč a 2500w. Měl jsem to zapojené natvrdo, bez tohoto vyhořelého členu a to funguje, ale to jsou takové rázy, že to vyhazuje někdy i 16A jistič.... Takže rozběhové něco
Jinak jsem převodová kola úspěšně demontoval, chtělo to trochu více násilí....resp. hliníkovou kulatinu a kladivo, a šlo to vyrazit. zatím díky
No, to by mohl být rozběhový termistor, ale nevím jestli se to používá i pro 2,5kW motory.
http://www.gme.cz/termistory-ntc-ochrana-pred-prou dovymi-narazy/
EDIT - tak jo, správně se to jmenuje omezovač náběhového proudu, ale kde to sehnat netuším. Existuje i externí, ale nezjišťoval jsem parametry.
http://www.conrad.cz/omezovace-nabehovych-proudu.c 0809073
bude to plynulý rozběh, taky se tomu říká softstart. V některých strojích tady prodávaných je čínský XC-12.
kterým by se dal nahradit. Pro zajímavost to vypadá takhle
http://4y4y.ru/plavnyj-pusk-i-regulyator-oborotov. html
