Jak vypočítat 16cm2mm=162.....
Dobry den vim ze to sem nepatri ale potrebuji vedet jak se tohle pocita.Př. 16cm2mm=162....ceho?Muzete mi nekdo rict jak to pocitat?Moc dekuji
Podle mě 16cm + 2mm = 162mm
Ale dalo to chvíli přemýšlení, co je tím myšleno.
A co takhle 160cm + 0,2 cm= ???
Ano, tudy cesta nevede.
Což si oba sčítance převést na společnou jednotku, lhostejno, zdali milimetry neb centimetry, není-liž pravda?
Lhostejné to není, musí to být vždy na nižší jednotku v našem případě mm. V případě jak jsem uvedl výše není o čem diskutovat, zřejmě převod pro tazatele je velmi náročný, protože 160,02 cm je dosti neobvyklé!
Proč se takto domníváš? Číslo se může jevit neobvyklé či málo používané, je však fungiciózní. Američanům, pokud to nejsou vojáci se jeví neobvyklý čas 23 hod. A je to tam.
Sčítáme hrušky a jablka.... :)
Jaképak hrušky a jablka - sčítáme míry v metrické soustavě.
16 cm + 2 mm =
1 cm = 10 mm
16 cm = 160 mm +2 mm = 162 mm
Čeho se tento údaj týká? Není to náhodou chybně zapsaný plošný údaj 16cm čtverečných? Samozřejmě může to být i neobvykle zapsaná délková míra 16,2cm to je 162mm.
Podľa mňa je to 16cm štvorcových na 1 milimeter.
16cm + 2mm to nemá význam.
16 cm čtverečních do jednoho milimetru nenarveš
Jen tak mimochodem by musel být exponent i za mm (2), ale v tom případě mi tam schází znaménko je větší (položené vé). Tak jak to je psané od tazatele jsem psal již 21.1.
opravdu ten příklad takto vypadá? páč je to nesmysl - kdyby tam bylo 16cm + 2mm = 162mm, tak je to sice pravda, ale je to špatný zápis - 16cm čtverečních lze převést na mm čtvereční, ale pak je váš zápis zase špatný - prostě buď jste to špatně opsal, nebo .. bůh ví, co 8¨-)
