Jak poznám, že je v benzínu olej ?
V 5L kanystru je benzín, ale nepamatuju si jestli jsem ho už namíchal s olejem nebo ne....... Prosím o radu jak mám zjistit, že je v tom olej.... Benzín natural 95 a olej v tom by měl nebo něměl být husqvarna. A mám pocit právě, že je taky zelený nebo modrý
Co je to za typ husqvarny?
Kápni pár kapek benzinu na prsty, chvíli počkej a pokud je budeš mít mastné je tam olej.
To já nevím právě...Ale s tím benzínem na prsty je to moc dobrej nápad... To mě nenapadlo :)
Já ten benzín měl o poznání zelenější - takovej brčál
Tohle není 100% způsob jak odhalit olej v benzínu. Mastné to zůstane někdy i po normální bez oleji... Doporučuji nechat tak a postupně přimíchávat do budoucích směsí. Ono je to celkem jedno, jestli pila dostane 1:50 nebo třeba 1:30. Pokud jsou oleje špatné, noname značky dává se i 1:25. Já jsem takový benzín - kanystr 5l spálil v rotačce Dakr (a ne jednou). Používám totiž olej Stihl a ten nejde poznat ani barvou.
Když jsem byl v servisu s pilou, protože neměla výkon, tak mi tam i změřil jesli správně míchám benzín.
Jestli nevis, tak jako by nebyl. Pokud neco, co ma mit 1:50 nakrmis smesi 1:25, tak to bude maximalne vic kourit, katastrofalni a nepravdepodobna varianta je zalepeni karburatoru a nutnost vycisteni. Naopak, provoz bez oleje vede k velmi rychlymu zadreni - a to je prakticky konec, vyhozeni na smetak.
Navic, smes oleje s benzinem degraduje a ztraci mazaci schopnost. Pokud tam ten olej byl nalitej pred pul rokem, tak uz dneska mazat stejne nebude.
To jsem ani netušil, že olej ztrácí své schopnosti časem..... :( . . .Míchám si benzín do babetty...Takže když mi zbyde, tak ho nechávám přes zimu v kanystru - cca 2litry... Tak to bych měl do benzínu prcnout kakpu oleje po takové době??? Tak to je mazec :)
