To je plovoučka nebo klasická prkna?
Matyas xl 21.01.2012 09:33
Matyas xl
klasická prkna dřevěná
lvíček 21.01.2012 09:50
lvíček
S podlahou z masivu nemám osobní zkušenost. Tady jsou alespoň nějaké odkazy: http://www.obydleni.cz/…
Matyas xl 22.01.2012 10:26
Matyas xl
delal jsem si ji minuly rok. udelal jsem rost z 8x10 tramku, vypodlozil nerovnosti betonu a na to pr…
DKK 23.01.2012 12:19
DKK
Palubky je třeba nechat na místě aspon 3-4 tydny, aby se srovnala vlhkost.Otevřít je z igelitu.Při p…
Jenda XXX 23.01.2012 15:35
Jenda XXX
Díky moc za všechny odpovědi. Problem je ten že místnostimaji ted stejně podlahu a když tam udělám r…
lvíček 23.01.2012 21:53
lvíček
Nerad bych mystifikoval ale mám dojem že masivní dřevěná podlaha se na beton dá i lepit.
sHpy00n 23.01.2012 22:07
Dřevěná podlaha jde lepit přímo na beton, návod určitě je na stránkách secca borohrádek
Skalda 23.01.2012 22:51
Skalda
Nevím sice o jaký materiál se jedná, ale většinou se dá masiv lepit na beton parketovými lepidly. Po…
petr_s 23.01.2012 22:54
petr_s
Taky jsem se díval na ty lepidla ale to je tak strašně drahy 1kg stoji nějak 200 a potřebuji asi 25k…
lvíček 24.01.2012 11:31
lvíček
Drevo je sa chová inak ako predávané plávajúce podlahy. Drevo po nejaký čas vyschýna, mení rozmer.…
Joseph 24.01.2012 16:28
Joseph
My máme dřevěnou podlahu v koupelně již přes 3 roky. Koupili jsme úplně tu nejlevnější na www.levned… poslední
Jurečka35 03.04.2013 13:26
Jurečka35
Palubky je třeba nechat na místě aspon 3-4 tydny, aby se srovnala vlhkost.Otevřít je z igelitu.Při přibíjení jsem vždy přišrouboval prkno (dřív se používala kramle)a přes 2 klínky jsem palubky dotahoval.Mezi klínky a palubky jsem daval odřezek palubky - aby šly pera na sebe a nepoškodil jsem přišroubovavanou palubku.Klínky tlačí na ten odřezek a ten je potom docela pomačkaný.
Díky moc za všechny odpovědi. Problem je ten že místnostimaji ted stejně podlahu a když tam udělám rošt na to prkna tak tam bude velkej schod. Pani kde jsem kupoval prkna na podlahu tak se pravě ptala zda to budu davat na rošt nebo přímo na beton.Tak jsem si řikal třeba když se to vtom perku slepí lepidlem na dřevo a nebude se to přitloukat a položí přímo na beton udělá to něco? A kolik děláte mezeru u zdi 1,5cm stačí?
Pokládat jako plovoucí podlahu bych nedoporučil (maximálně jako těžkou plovoucí podlahu - tj. položit plovoucím způsobem např. OSB desky a na ně prkna nalepit).
Drevo po nejaký čas vyschýna, mení rozmer. Po ustálení, vyrovnaní s vlhkosťou priestoru kde bude použité, už rozmer meniť moc nebude. Ak máš drevo pomaly vysúšané, po dlhú dobu, cca 5-6 rokov, tak tento faktor by aj šlo ignorovať .... No dnes ti predajú v máji/kvetnu, podlahu, ktorá vo februári/únoru, stála ako strom v lese. .... :-|
Další problém je, že horná strana schne daleko rýchlejšie ako spodok, začne sa ohýbať, podľa hustoty letorostov, teda spôsobu výrezu, rúznym smerom .... :-?
Mnoho z týchto nepriaznivých vlyvov je možno potlačit, základom je ale kvalitne vysušené, ustálené drevo.
To dnes ale bežne, teda za lacno, NEKÚPIŠ ... není. A ak je, za ceny rádovo vyššie ako bežný predaj
Ak ti deda, drevo sušíl 8 rokov , prikryté, ve stínu, pre Teba na podlahy, pokojne to môžeš položiť aj priamo, jako plovoučku, postačí lepit pero v drážke a stahovat pomocí prípravku. Na bežné šírky miestností, teda do tých 4-5 m by to malo postačiť. Samozrejme spáry sa tvoriť budú, no to vyrieši, "vytmelí" bežná údržba, prebrúsenie, lakovanie. Drevenú podlahu je stejne nutné po nejakom čase prebrúsiť a znovu prelakovať.
