Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ohřev teplé vody
Chystám se k zobytnení půdního prostoru (na samostatný byt) a kolem toho mě zajímá spousta otázek. Jednou z nich je ohřev teplé vody.
Co je ekonomičtější a vhodnější způsob?
Přímý ohřev:
Využije se tolik energie, kolik je potřeba a ani tuk navíc. Má smysl decentralizovat (ke každé baterii), nebo je lepší jeden centrální?
Přímý ohřev plynem - karma?
Chvilku může trvat než se rozjede, což může být nepohodlné. Je potřeba dotáhnout na místo ohřevu plyn.
Přímý ohřev elektřinou?
Relativně vysoký nárok na hlavní jistič, nevýhody viz výše. Není nutné rozvádět po domě plyn.
Bojler:
Bojler se stále přihřívá, takže i v nevyužívání teplé vody stále ohřívá, aby udržoval nastavenou teplotu.
Bojler elektrický?
Bojler s ohřevem pomocí napojení na topení?
Nějaká jiná možnost, například solární, tepelné čerpadlo?
Vysoká investice, těžko soudit návratnost.
Zdravím. Nejlepší je určitě centrální bojler, a to čím větší, tím lépe (déle drží teplo). Přímý ohře… poslední
walsh 20.01.2012 15:17
walsh
Zdravím.
Nejlepší je určitě centrální bojler, a to čím větší, tím lépe (déle drží teplo). Přímý ohřev má příliš nízkou účinnost, takže ve výsledku je energeticky náročnější než bojler a u decentrálního řešení musíte kupovat n ohřívačů (potřeba srovnat, jestli n ohřívačů nakonec nebude stát víc než bojler). S tím přihříváním bojleru to není zas tak tragické. Pokud nemáme celý den odběr teplé vody, tak se zapíná 2x denně na 3-4 minuty (voda 50°C, bojler ve studeném sklepě, ohřev z topného okruhu). Jestli je lepší plynový nebo elektrický bojler, to by se teoreticky dalo vypočítat z množství spotřebované energie (při stejném objemu bojleru +- stejná) a ceny energií za jednotku.
