zapojenie L a N prudoveho chranica ABB F202
Vzdy som zapajal prudovy chranic podla oznacenia na nom, L a N, vzdy to bolo L vlavo, N vpravo. teraz mam predmetny chranic, je to jednofazovy, nieje na nom ziadne oznacenie. Iba na prilozenom akoze navode (schema)je oznacenie hore 1/2 a 3/4, dole 2/1, 4/3. V tom navode su zakreslene len trojfazove chranice . . . Je jedno kde mam fazu a kde pracovny? Este je tam obrazok, kde je nakresleny jednofazovy aj s vodicmi, montazny navod obrazkovy ze ako ho dat na listu, ze sroby treba skrutkovacom a pod, a tam jsu vedla chranica istice, ktore su napajane z jeho praveho dolneho vyvody tou medenou listou do spodu isticov . . . .
Pozri si zapojenie.
http://www.abb-control.com/pdf/catalog/ac1000/14.4 3-46_RCD.pdf
Kam dáš L bude jedno. Záleží to od toho, ako máš umiestnené ističe a chrániče v skrini.Ak použiješ medenú prepojku a ističe máš napravo od chrániča, tak L pripojíš do pravej svorky chrániča a naopak.Na ističe ide vždy L / fázový vodič/, alebo prepojka.
Diky, to som nasiel, ale aj tam je len oznacenie 1,2,3,4 . . . tie co som daval doteraz (asi 2
) mali vzdy oznacenie L a N. Tento nema, tak sa pytam ci je to jedno. Ano, na istic ide L, len som daval spodny vyvod chranica na horny vstup istica. Teraz som sopojil spodny vyvod chranica so spodnym istica medenou listou, a vystupy z istica na spotrebice mam zvrchu. Je to tak OK? nemusi byt na istici vstup hore?
Striedavý prívod na jednopólový/jednofázový/ istič sa pripája na svorku 1, u 3-oj pólového na svorky 1-3-5.Opačné zapojenie na funkčnosť ističov na striedavý prúd nemá žiaden vpliv.
mozem sa spytat? Ked prudovy chranic zapojim trebarz tak ze privodne fazy dam zo spodu a nulak opacne. Ze privod z hora a odvod zo spodku ci sa moze nieco stat?
