olympus X-925
Dobrý den,dostal jsem digitální fotoaparát a nejde mi nahrát video i se zvukem,v manuálu jsem se nic nedočetl,mohl by mi někdo poradit jak na to??Dík,Petr
Jako nejde nahrát video spolu se zvukem, nebo jde nahrát, ale je to němé? Nemáš pomalou kartu? Pro video to chce aspoň rychlost class 6.
ahoj,je to němé,ale vím,že už jsem jednou video točil a šlo to bez problémů i se zvukem,pak jsem foťák zapůjčil a už se mi nedaří natočit video se zvukem,jestli tam něco špatně nastavili nebo co,sám neví,jelikož tomu moc nerozumím,hmmmm,Petr
Tak se podívej do nastavení, najdeš tam asi zapnutí zvuku při focení, což slouží k učinění poznámky po provedeném snímku. přepíná se OFF ON
DTTO provedeš i při snímání videosekvencí, kde při zapnutém OFF zvuk nebude nahráván a při zapnutém ON nahráván bude.
moc díky za radu,ale v nastavení jsem už prošel snad všechny možnosti,žel bez úspěchu,stále natáčím němé,leč barevné videa!hihi,Petr
to video prezeras v PC?
ne ne přímo ve foťáku,normálně nahraji video a potom při přehráváni jede,ale bez zvuku,je mi divné,že se mi na displeji objeví zelená nota v rámečku,asi je to začarované,haha
nie, nie je to zacarovane, prehravaj to v PC. fotak neobsahuje reproduktor!
ne,ne,ten foťák má reproduktor i mikrofon,už jsem se na to informoval,kolega má takový podobný a vše mu jde,i přehrávání se zvukem,nevadí,já na to přijdu,ale teď není čas,lidem zamrzá voda,takže mám móóóóóóc práce
pokial mate ozaj x-925 tak ten kram nema reproduktor - kolega ma takovy podobny - cize uplne iny typ ako ten vas - zvuk ide iba pri pouziti a/v kabla! preco sa hadate a neskusite video prehrat v pc? pokial ako pisete ze na to pridete a dostanete z toho zvuk aj bez reproduktoru tak u mna mate velke pivo!
Jo jo,máte pravdu,bylo konečně chvilku času,tož jsem to pošpekuloval a musím před vámi smeknout,hihi,dobrý ste,parádní,pivko máte vy u mě i nějakou tu půlku bych našel,letos mám dost dobrý calvados,s pozdravem Petr Kozina
