Záložní zdroj pro oběhová čerpadla
Potřeboval bych záložní zdroj s dobíjením ke krbovým kamnům pro oběhové čerpadlo. Dá se někde sehnat za 2000Kč ????
to vypadá na srandu, že???
Dělají se lehce nad 3000,- i s dobíjením. Samozřejmě bez akumulátoru..... Ale rád bych koupil i použitý záložák a nikde ho nemůžu sehnat.
hodně lidí používá http://www.tipa.eu/cz/menic-napeti-12v-230v-600w-c z-nabijecka-autobaterii-max3a/d-84394/
Není to sice orig.záložní zdroj ale dá se to tak použít.Nějaký použitý se bude dát taky sehnat.
starší UPS a k tomu starší autobaterii
Slyšel jsem že má jinou sinusovku nebo amplitudu nebo jak se to jmenuje a že by čerpadlo vrčelo a tím se nničilo . Autobaterii mám...
přesně tak.Pro zálohu kotle se používají speciální záložní zdroje např.: http://www.malapa.cz/produkty/zalozni-zdroje/ZZ01/
Měnič napětí http://www.motocentrum.pel.cz/cs/eshop-ctyrkolky-m otorky/autodily/elektroprislusenstvi/spotrebice/me nic-napeti-invertor-z-12v-na-220v-16727.html
baterii z auta a nabíječku trvale v el.nabíjím baterii na baterii měnič napětí a na něm čerpadlo
Takhle to bohatě stačí .
http://aukro.cz/zalozni-zdroj-pro-krb-kotel-apod-i 2057110725.html
Já mám u kotle toto a běhá to dobře.
http://www.a-top.cz/c_211409_3NZ3_zalozni-zdroj-up s600w-12v-nahradni-zdroj-pro-obehova-cerpadla.html #.ViUeZmvXqUk
Ahoj Honza
dej si facku ! Ten dotaz je starý přes tři roky, navíc to co jsi poslal je píčovina, neboť to má na výstupu modifikovanou sinusoidu se kterou většinou čerpadla nespolupracují ...
Asi tomu moc nerozumíš. Čistý sinus mají zdroje až od cca 10.000 Kč, jinak je to vše modifikovaný sinus a to v lepším případě.
Čerpadla s těmi zdroji, na které jsem dal odkaz, běží všechna.
Ok, já tomu teda nerozumím, ovšem ty mi to vysvětlíš. Nejdříve mi pověz jaký je rozdíl mezi modifikovanou sinusoidou tvého měniče a ostatním měničů se stejným průběhem.
A to jsi vyčetl z jaké encyklopedie ? Tak třeba Smart-UPS od firmy APC začínají na cca 4 tisících.
Kdysi jsem stavěl UPS a s náklady jsem se vešel do cca 1500,-Kč. --> zdroje-menice_ups.php
A tohle by nešlo? http://www.thelektro.cz/products/menic-napeti-12v- 230v-300va-usb-5v/ .Není to teda asi s nabíječkou...jen čistý měnič, ale má to 300W s čistou sinusovkou.Na automatickou UPS by se to muselo dodělat v kombinací s nabíječkou - třeba klasickou na auto, pokud by to bylo napájené autoakumulátorem.
Ano to by šlo. Každý měnič, který má na výstupu čistý sinus bude s oběhovým čerpadlem spolupracovat.
Nejlepší volba je ta Smart-UPS co jsem poslal - skrývá v sobě měnič s čistým sinusem, přepínací logiku a nabíječku. Jen by se musely vyvést kabely od baterie a připojit nějakou větší (s větší kapacitou), ale to záleží na času zálohování a výkonu čerpadla.
Já koupil od tohodle pána.Vyrábí je, dodávka do čtyř dní dobírkou.Moje čerpadlo Willo Yonos s elektronikou si s ním nádherně rozumí.A cena taky ujde.
http://dum.bazos.cz/inzerat/53118257/Zalozni-zdroj -ke-krbu-kotli.php
Někdy je čerpadlo s elektronikou lepší než klasické. Klasický asynchronní motor s kondenzátorem je na modifikovanou sinusoidu vyloženě vysazený.
Taky mám tento záložák na kamnech. V poho bez problémů...
Myslis, ze by to fungovalo keby sa namiesto vstavanej baterie pripojil 12V akumulator z auta?
Dokazala by ta UPS nabijat akumulator s ovela vacsou kapacitou? Nema napriklad vstavanu bateriu na 24V? Inymi slovami, je mozne tu UPS oklamat bez toho, aby protestovala?
dej si facku ! To co jsi poslal je píčovina, neboť to má na výstupu modifikovanou sinusoidu se kterou většinou čerpadla nespolupracují ...
Smart-UPS SC modifikovaná sinusoida
Smart-UPS čistý sinus
