LED v koupelně
Dobrý den, chci se zeptat na vhodné LED svítidla do koupelny, vím že v této době jsou na prd ale zrovna nad koupelnou mam plochou střechu a zateplení nebude nic moc, takže jsem do koupelny dal sádrokarton s izolaci na strop, halogenové tam prý kvuli žaru z nich nemohou být... díky za rady
koupelna má zhruba 5m2 a v planu mám tak 4 svítidla
pokud jsou do vlhka nevidím problém....hlavně trafo musí být do vlhka....
Vesměs tam můžeš mít jakékoli svítidlo do kterého dáš LED světelný zdroj.Pokud budeš chtít vyloženě nějaké LED svítidlo tak doporučuji navštívit různá studia,které se zabývají prodejem svítidel zde na jihu např.:www.rozsvitsi.cz
Jinak k montáži...když bude světlo ve správné instalační zoně nevidím problém v tom mít tam jakékoliv....
žádné *jakékoliv* nepřicházív úvahu...norma stanoví za jaký prostor se koupelna považuje a podle toho tam patří svítidlo....(jakkoliv to dělají laici)
ok v tom nevidím problém ale když bude svítidlo mimo zonu tak proč b tam nemohlo být jakakékoli svítidlo ?
opatrně
http://www.svitidla.com/jak-vybrat-svitidlo-do-kou pelny/text.html?id=14
znok030708
proti 12V/4Wsmd nic nenamítám.
A co treba led pasek? existuji i do exterieru takze do koupelny nebude problem, 10metru pasky mam v podkrovni mistnosti o velikosti 5,2m x 5,2m a bomba, delal jsem to ze to budu pouzivat jen jako dekoraci a osvetli to tak ze klasicke svetlo nepouzivam
co ten špás na tu půdu stál? přemýšlím o něčem do kuchyně...
pre rokem a pul neco kolem 2tis ale dnes ceny spadly o dost dolu, jen si presne nepamatuju oznaceni diod, protoze nektere sviti nic moc, jedine co si pamatuju barvu a ta je studena bila
díky poohlédnu se...
